проблема е следния;преден ляв прозорец се сваля но не се дига като минат 2-3 часа проработва но за кратко,преден десен не се сваля от неговото копче а само се вдига,свалясе от лявата врата,заден ляв понякога от никъде не може да се оправлява,какво става имали модул някъде или всичко е при копчетата,но маи не е там свалих блока с копчетата и с малка отверка давам на късо между крачетата на копчето директно на платката и пак не работи,значи не е от копчетата,ако има модул кажете къде седи
