Results 1 to 15 of 26
Thread: Не работят ел. стъклата няма изгорял бушон.
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Default Не работят ел. стъклата няма изгорял бушон. Ремонт на реле.
    Колеги, всички бушони са здрави (под волана). Къде да търся проблема?
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Dec 2009
    Враца
    221
    Извади бушоните и ги сложи отново. Понякога става така.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ляво и дясно стъкло са на различни бушони. Ако и двете не бачкат, проблемът е по-сериозен. Има ли още нещо неработещо?
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Отдолу при бушоните има релета,но не помня кои бяха за прозорците трябва да видиш в manual-a.Размърдай ги,ако не тръгнат пробвай да ги зачистиш.Също е вероятно копчетата на стъклата да са нагоряли и тях може да ги почистиш с ВД-40.И двете процедури съм ги правил и се оправят.
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Тонов, явно проблема е от по-сериозните, но не зная къде да го търся, да и двете стъкла не работят, не работи и газовата уредба.
    Проверих и свалих всички бушони и релета един по един(колата е боксер). Има една голяма конзола под волана на нея има картинки фарове и т.н., погледнато от долу до нея, в ляво, има една малка конзолка с още буш. и релета там в гнездото на единия бушон е вкаран захранващия кабел на бутона за газовата(светещ и показва нивото на газа)
    Местих го другаде тоя кабел неще да светне тъпия бутон, размених бушони с еднакво съпротивление и в крайна сметка мисля че проблема не е под волана.
    Друго не работещо не намерих.
    Къде да го търся?
    Благодаря за проявения интерес.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Довечера ще проверя по схемата кое как върви и ще ти пиша. Някъде ти се губи общо захранване.
    Ако пък някой междувременно има схема подръка, отговор е добре дошъл.
    Мераклия :)
    May 2009
    6
    И аз имам подобен проблем, който е свързан само със стъклото на дясната врата. От копчето, което се намира на вратата на шофьора мога да управлявам без проблем стъклото, но от копчето на дясната врата мога само да го вдигам (не мога да свалям стъклото от там). Почистих бутона, нямаше ефект. Предполагам, че е нещо по кабелите, но не знам вече.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    захранването минава през едно 5 крако реле. когато колата е изгасена, релето позволява ел. отключването на багажника. когато е запалена, това реле прехвърля захранването към прозорците и отключването на багажника е неактивно.
    та при запалена кола можеш ли да отключиш багажника от копчето.
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Quote Originally Posted by joresko View Post
    почисти и бутоните на шофьорската.
    точка
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    въпроса ми е не е за тука май, но искам да попитам мога ли да си направя багажника да се отключва от копчето и когато колата е запалена?(понеже нямам ключ за багажника)
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    може ама е опасно. бутона за халогените е до тоя и някоя вечер ще направиш белята.
    иначе въпросното реле дава захранване на едно друго което се управлява от бутона и дава ток на ключалката.
    трябва да го намериш това второто и да го захраниш отделно.
    точка
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by markoff View Post
    Къде да го търся?
    Сега гледам по схемата и има два варианта на бушонно табло с което може да си. Трябва да си с по-малкото, там има общо реле за двата прозореца. При другото табло няма как да ти откажат и двата прозореца. По книжка пише че е с жълта основа и е някъде вляво от бушонното табло. Я огледай там и го поразмърдай.
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Колеги, благодаря на всички.
    Неволята ми оправи колата.
    Доста се рових.
    Таблата с бушони и релета са ТРИ модела при 145/6 А, Б и Ц.
    Моето е Б.
    Нямам комфорт модул.
    Проблемното реле не е на въпросното табло.
    Ето го на снимката.
    Надявам се, че ще е от полза и за други.
    Наистина е на жълта основа(релето също е жълто, но може и да не е).
    Aug 2010
    въпроса ми малко не е за тук но все пак изчезнаха ми реутаните на задното стъкло сменях бушон и нищо пак неси работи
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    или релето (което може да е с таймер) или лоши връзки и прекъснати пътечки на самото стъкло.има теми.
    точка
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Default ВНИМАВАЙТЕ КАКВИ РЕЛЕТА КУПУВАТЕ
    Кратко продължение.
    Понеже до проблемното реле се стига след разглобяване на таблото, го подмених със същото, оригинално от лесно достъпните под волана. Купих си ново(живея на ул. Козлодуй) за 4 лв. видимо същото според продавача-с 5 крачета, ампери и т. н.
    Карам си и ми мирише на разтопена пластмаса(в София мирише...) гледам релето се стопило. Отивам до магазина човека вика "брех ма/му що така, ето ти ново, за къде е, то китайско" Искаше да ми свърши работа даде едно френско "КАРТИЕ".
    Добре, си викам, дай да го сложа на ел. стъклата там товара е моментен, не е като нагревателя на задното стъкло. Сичкото е супер ама стъклата не бачкат и двете, на контакт лявото, без контакт дясното.
    Обиколих всички магазини на Козлодуй, нищо не разбират и трябва да им обяснявам, само в два магазина знаеха за разликата м/у двете релета(нося си и стопеното), но нямат такова във всички магазини.
    Разликата е в схемата на релето и си личи по числото до средното краче 87 а не 87А.
    Отворих си двете релета дето не ми работят едното си беше здраво само трябваше с пиличка да махна нагара и проработи.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails PC111010.jpg   PC111008.jpg   PC050930.jpg   PC050931.jpg   PC050932.jpg
