Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 23
Thread: Гърмене в филтъра какво е?
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Default Гърмене в филтъра какво е?
    колеги тия дни осетих ,че колата пука в колекторите или в филтъра немога да го остановя някви идеи от какво е ,аз така или иначе другата седмица ще е водя на сервиз ,но ми е интересно какво мислите ? преди 3 седмици смених филтъра с спортен ,но ми казаха ,че това пукане го е имало ,но с затворена кутия не се е чувало и небило от филтъра
    лабда сондата е сменена,дебитомера е сменен, и свещите са сменени с читави.преди 2 години са сменени ремъци, ролки, термостат. мисля ,че може да е от кабели или запушена дюза ?
    (миналия ден е карах на бензин и като върнах от 4-та на 3-та и изпука явно има някви детонации )
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Къръджия Liminat's Avatar
    Oct 2010
    Варна
    638
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    Преди да ъъъъ... е водиш на сервиз варни стариа филтър.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    И що си сменял ламбда, дебитомер?
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Когато гърми в смукателите е бедна горивна смес.
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Default :)
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    сменени са лятото защото бяха заминали просто искам да кажа ,че едва ли ще е от тях
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами бедна смес може да е от тях. И питам кой реши, че са заминали. Другият вариант за да ти гърми е ... клапан. Ма я иди на диагностика
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    мда вторник съм на диагностика и ще видим какво е
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Default :)
    колеги бях на диагностика вчера и така не се откри закакво пука колата (скоро не го е правила :П ) само ми казаха ,че имам за смяна една лула и ламбда сондата работи на 80градуса в место на 40 нормални
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Е как не се откри - ето ти две причини. Едното би могло да води до лоша работа на свещ, другото до неправилно смесообразуване (вероятно бедна смес, зависи какво подава ламбдата)
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Default :)
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    ламбдата заработвала добре при 80градуса имаше 2 записани грешки и тва беше lambda adaptation 2 below lower limit i aprove upper limit P1172 I P1173 иначе невидя нищо нередно в свещите както и да е поне за сега го няма това пукане
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Значи щом е имало тези две грешки и е видял, че и ламбдата заработва толкова късно и ти е казал, че не вижда проблема, значи да оди на очен тоя диагностик. Той какво иска да види?
    Е те тва си го е написал компютъра. Адаптацията ти е отишла в крайния лимит. Със сигурност щом ти гърми на студено в колектора имаш бедна смес. И аз ти го бях казал на скайп ли в фейбука ли не помня къде говорихме. Смени си сондата с каталожната и да се прегледа дросела и въздуховодите, но от свестен диагностик.
    Изобщо си ти трябва нова диагностика от човек който знае какво да гледа, защото дори и да няма грешка пак може да ти го прави проблема.
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Default :)
    Quote Originally Posted by oem View Post
    малко да ъпна темата :П колега ламбдата е сменена преди 10к немися ,че за 10к би се прецакала сменена е с правилната не обърканата по каталога. тия дни пак ми изпука в колекторите на студ двигател то лято ,ама .... Вече е с реплейсмънт к&н но без резонаторна кутия .Тия дни ще сменям кабелите ,ако може да ми кажете какво точно да гледам на фес-а за този проблем ще съм ви благодарен вчера засичах ламбдата работи добре дава стойности както се казва играе по кривата :П (другото което си мисля е ,че не е настроена добре на газаджията ? )
  13. #13
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    На студена пука ли? Виж си сгъвката на маркуча след дебитомера, особено отдолу да не се е скъсала и да ти смуче въздух. На студен двигател ламбдата не работи. Не ти е проблемът в нея
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  14. #14
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    маркуча е лепен ,но по нагоре бях писал ,че ходих на диагностика и там с едно спрейче пробва целия въздуховод за дупки и не намери нищо :Х
  15. #15
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Един колега идва при мен с лепен въздуховод. Бяха му сменили дебитомер, ламбда (около 600лв. му взели) С един нов маркуч за 45лв. на старо от Scarface и един ресет колата се оправи. Спрейчета, лепене, смях в залата според мен. Така му го бяха залепили, че направо паднах. Жалко, че се оказа, че и има друг проблем та сега му ремонтираме колата - бяха му я продали с проблем, харчеше антифриз и глава за наваряване и шлайфане. Хванах я точно преди да роди тотално
    0879369082
