Results 1 to 14 of 14
Thread: Капак на клапаните
    Болен алфист marto92's Avatar
    Jun 2008
    31
    77
    Default Капак на клапаните
    Здравейте колеги,знам че има много такива теми,но при мен въпроса е малко по специфичен.Значи имам колата от 3 години (Алфа 145 1.4тс) първите 2 години нямах проблем от 1 година насам капака на клапаните си прави гавра с мен.Значи проблема е следния,протече гарнитурата и започна да пълни 4-ти цилиндър с масло.Добре,взех нова гарнитура,някаква измислена. Като махах капака за да я сложа,видях че едното ухо на капака е счуепено,незнайно как,при положение че не беше пипано там от 2 години,няма значение взех нов капак сложих гарнитурата течеше като лейка.Прочетох малко във форума и разбрах,че без силикон и хубава гарнитура не става.Взех нова гарнитура похвалиха ми я в магазина "Рикамби" мисля че беше.Реших пак да пробвам без силикон,този път не течеше толкова много,но пак за 1000 км имаше към 1 см масло в 2-те свещи пак на 4-ти цилиндър.Взех течна гарнитура не си спомням марка похвалиха ми я в магазина,беше в една малка тубичка свалих капака,намазах обилно от двете страни,преди това огледах да не би да има шупла някъде,но с просто око всичко изглеждаше добре.Събрах колата и след 1000 км пак имаше към 1см масло на същото място.Четох отново във форума един колега беше казал за гумени шайби под средните болтове,сложих,същата работа.Та вече се съмнявам да е от гарнитури,силикони и такива работи,възможно ли е да има високи подкартерни газове и за това да избива,защото се сетих преди на Лада в един от маркучите на отдушника имаше серпентина, която филтрираше газовете и като се запуши избиваше масло от където поиска,тук има ли нещо таков,ако може да ме насочите малко ще бъда много благодарен.Мерси предварително!
    Алфа Ромео 145 1.4ТС
    Quote Originally Posted by marto92 View Post
    Не Гарнитура ню, силиконец и здрав капак = сухо
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Jun 2008
    31
    77
    Пффф аман,добре пак ще взимам гарнитура и силикон дано този път се оправи.Мерси за помоща!
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Не искам да те отчайвам, но вероятно няма да се оправи този проблем и като я смениш. Дори да спре да тече ще е за кратко.
    Преди няколко месеца смених моята с хубава и скъпа гарнитура, сложихме и силикон, почистихме и всичко беше хубаво за няколко месеца докато пак почна да тече.
    От опит споделям, че един път протече ли няма спасение(поне не съм открил още). На предишната ми кола(фиат пунто) съм сменил поне 5 гарнитури! Скъпи, евтини, от не знам какъв си материал, със силикон, без силикон и резултатът е един и същ. В добрия случай кара 5-6 месеца. С алфата се получава същото. Не знам дали е от менте части, но е много дразнещ проблем!
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Лепене със корав силикон Виктор Рейнц - черен, преди това обезмасляване и всичко трябва да е ок. И гарнитурата и капака са измислени супер тъпо, само тъп италианец може да направи такава простотия. Проблемът според мен идва от това, че от температурата след няколко години всички капаци са криви Не е задължително да се сменя гарнитурата лепенето е по-важно, аз като ми се видят запазени(и като не са на магазина по 5лв) ги мия с каша за ръце после направо скърцат
    Apr 2007
    вкъщи
    42
    72
    В допълнение на горното, внимавайте как и с колко усилие влагате при затварянето на капака. Много лесно се пукат и чупят.
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Болтовете на капака са с ограничител т.е. обират само до едно положение, при повече упоритост може единствено да извадиш резбите. Затова най-добре с динамометричния на 10Nm ако не си сигурен в преценката си, а при гарнитури при които няма такива ограничители просто задължително играе динамометричния за равно притискане навсякъде.
    При металния капак редовно се пукат от по-дебела гарнитура или повечко силикон на старата. Там има и начин на поредност при стягане на болтовете.
    Аз лично пластмасов капак спукан при монтаж не съм видял.
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
    Jun 2008
    31
    77
    Quote Originally Posted by code View Post
    Да точно със същия силикон го мазах,то даже се води течна гарнитура,минах и с обезмаслител,сложих доста силикон и бях сигурен,че този път приключваме и като видях,че пак тече ми стана лошо.Незнам само дали не направих грешката,че ползвах пак гарнитурата която бях взел втория път,но дадох доста пари за нея като махнах капака си беше хубава (все пак е на няма и 1000км)и реших,че няма смисъл от нова,може би това ми беше грешката,макар че с толкова много силикон незнам какъв му е проблема.Накрая ще си я чиста на 1000 км и това е!
    Метален или пластмасов капак си?
    Явно бъркаш някъде!!! Дали поставяне или прочие...
    ех.. Малкото КуВе
    Aug 2010
    41
    Talking
    Спокойно колега и при мен го има същия проблем 3 гарнитури със без силикон нищо пак си фърля масло вътре сега даже е протекла ама асал като лейка от картера който е чупен 4-ри пъти и някъде около ангренажа че ми олива целия стартер и си прави локвички и догодина трвърдо съм решен да я сменям и повече за италянки не искам и да чуя а на тази какво съм и на мислил
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Пробвай като я залепиш само да я обереш и след 20минути като постегне лепилото да я дозатегнеш, това помага понякога.
  13. #13
    Jun 2008
    31
    77
    Quote Originally Posted by Васил Петров View Post
    С металния съм,то няма къде да се сбърка!
    Другата седмица ще взема нова гарнитура и ще повтора всичко,ще пробвам така дано този път стане!
  14. #14
    Алфист - Турист serafim's Avatar
    Apr 2009
    329
    Проблемното място на ТС е лявата част, към ангренажния ремък. Там капака контактува с главата по дъга и в ъглите почти винаги сълзи... Сълзи и при мен, и аз съм с трета гарнитура. Бърша си по малко на около 1000 км пробег, но това е сълзене, не се отразява на нивото на маслото. Та именно на тази дъга трябва да се обърне внимание, обикновено опитните монтьори слагат силикона там в ъглите. И да не се претягат болтовете - за М6 се дават 8Нм (по някои источници 10Нм). Ама аз вече предпочитам друг да го прави ...
    Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
