Results 1 to 11 of 11
Thread: Търся оригинално cd за 156, 147 или от кола с босе !
    Nov 2010
    Usa
    466
    Default Търся оригинално cd за 156, 147 или от кола с босе !
    Здравейте колеги ! Търся оригинално CD или (радио навигация от 156 )от система босе, повъзможност от 156 , но ако на някой му се намира CD за 147 или ГТ също не е проблем. Да е от система с босе задълвително!
    Nov 2008
    82
    Оригиналното радио на 147 и 156 може да работи в нормален режим и режим с Босе. Превключването става като се даде на +12в пин на куплунга отзад.
    Горна Оряховица
    7,474
    Един клиент има цяла система Босе от 147. Но се продава цялата. Ако се интересуваш ми пиши и ще те свържа.
    Използвам темата за да попитам следното(дано колегата който я е пуснал няма против).Колата ми е с аудио система босе но имам съмнения,че CD-то не е от тази система тъй като в опциите няма така наречената функция LOUD.А до колкото знам трябва да я има.Така ли е ?
    Nov 2008
    82
    Не! Менютата във вариант Босе и без са различни и това е една от разликите.
    Nov 2010
    Usa
    466
    Quote Originally Posted by juliano155 View Post
    Няма проблем колега! Който иска да я ползва щом ще в помощ !
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Quote Originally Posted by NVG View Post
    А така колега може ли да ми дадеш малко повече информация относно това на кой пин трябва да се подадат +12 волта и от къде се взема после сигнала ?
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Ами аз по принцип търся за 156 (или по точно за седан може и от либра но седан, понеже там тубата е заменена със субуууфър), но нямам нищо против да го пуснеш в моята тема за някой може да е от полза !
    Nov 2010
    Usa
    466
    Колега порових се малко и искам да те питам по този начин л исе активира ?
    http://www.nexxia.co.uk/products.asp...Bose%20Systems
    Nov 2008
    82
    Този сайт до колкото виждам е за подмяна на оригиналното радио с друго, като описват как да познаеш дали системата е с Босе или не.
    Давам снимка на куплунга на CD-то на 156-ца.
    Две неща са важни тук.
    1. Booster IN (горе вдясно). Това е пина който се включва към +12в. Радиото минава в режим с външен усилвател (Босе-то). Сменя менютата и изходите вече не са с ниво на крайни стъпала, а на предусилвател.
    2. Booster (долу вдясно). Това е комутируем изход, който управлява усилвателя - On/Off. Обръщам ти внимание, че това не е захранването му.
    Сега изходите на радиото, които са захранвали говорителите се свързват с входовете на усилвателя. Усилвателя от своя страна вече захранва говорителите във вратите и има отделен изход за баса в багажника.
    Не знам дали си намерил комплекта, но ти обръщам внимание, че за 147 и 156 усилвателите са различни. Куплунзите към тях също. Предполагам, че честотните характеристики вътре са съобразени с особеностите на купето.
    Друго важно нещо е, че при 147 конверсията е много лесна. Plug and Play. При 156 е филм! Има много детайли, които сега не ми се обясняват. Работата е много, но едно е сигурно: между стандартното аудио и босето НЯМА база за сравнение.
    Успех!
    Nov 2010
    Usa
    466
    Успех!
    Много благодаря колега още не съм го сложил но съм взел босе от либра седан за да го сложа на 156 седан, ако може когато имаш време да ми напишеш по важните особедности ще съм ти много благодарен или да ми дадеш номер когато имаш време и да ти званна да поразясниш
    Nov 2008
    82
    Виждам, че яко си "захапал", за което те поздравявам
    Ето ти едно ръководство, към което аз се придържах, когато монтирах моето. Разучи го и след това може да коментираме пак детайлите.
    Attached Files Attached Files
    Nov 2010
    Usa
    466
    Благодаря колека утре ще го разгледам
