Results 1 to 11 of 11
Thread: Копчето на ключа не работи - АР 156
    ALFA МАНИЯК tqgata's Avatar
    Sep 2010
    Sofia (Bulgaria)
    38
    31
    Question Копчето на ключа не работи - АР 156
    Здравейте колеги... проблема ми е следния, имам АР 156 вече повече от 2 години и съм си страшно доволен от нея. Никога не е имало проблеми с копчето на ключа, зиме и лете си отключваше/заключваше. От Известно време започна да иска да го натискам мн. силно за да действа докато един ден тотално отказа. Централното си работи, но не може да се отключва от ключа (който ми е само 1 за съжаление). Смених батерията с чисто нова... обаче не помогна, разглобих го и го разгледах, но не намерих нищо подозрително в него, а и явно си действа щом колата пали... дайте някаква идея от какво може да е и дали може да се премести на допълнително дистанционно примерно, за да мога пак да си я отключвам дистанционно! Предварително благодаря!!!
    НА ВСЯКА ПРАВА DRAG. НА ВСЕКИ ЗАВОЙ DRIFT
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колега отвори го и огледай хубаво копчето което е залепено на платката! Аз имах подобен проблем и се оказа че самото бутонче се беше разпоило от платката, презапоих го и от тогава не съм имал проблеми!
    Alfa 166jtd,1999
    Запален алфист redshark's Avatar
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    При мен самата гумичка е накъсана
    156 1.9 jtd cuiceka's Avatar
    Jan 2011
    Стара Загора
    157
    аз съм за копчето на платката, и при мен беше разпоено но почти незабележимо
    alfa romeo 156 1.9 jtd
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Тоя го ядох преди време, ама с по-новия ключ, самото копче вътре се прецаква.
    Моя има 2 копчета, та временно презапоих това от багажника на мястото на това на вратите докато си направя нов.
    Или си намери работещо копче и си го запои там или прави нов ключ...
    Welcome to the real world
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Сглоби ключа без гумения бутон. Опитай да натиснеш с нещо ключето. Ако заработи- проблема ти е в гумения бутон. \може да се купи бутон и да се смени. Ако не работи , погледни самото копче на ключа . като го натиснеш леко трябва да "цък-а" ,. Ако не го преви. проблема е в него и ще трябва да търсиш такова от друг ключ. Ако го прави проверяваш как е припоено към платката. Ако има проблеми припояваш и пак пробваш, ако е ок обаче , ще се наложи да търсиш друг начин за задействане на отключването. Можеш да си поръчаш нов ключ по номера на стария но е доста скъпо.
    Успех.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Sep 2010
    Sofia (Bulgaria)
    38
    31
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Успех.
    Колега постъпих както си написал, махнах гумения бутон и натиснах копчето, но нищо не стана... нещо ми се струват пистите на платката, които отиват до копчето странни, ще трябва да видя някой ТВ техник да ги погледне и евентуално да ги презапои и ще пиша дали се е оправил проблема!
    Поздрави
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 2012-12-11 11.03.43.jpg   2012-12-11 11.04.35.jpg
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    Quote Originally Posted by morfius View Post
    Аз ги купувах от един магазин за електроника по 10-20 ст беше копчето от тогава съм забравил за проблема с дистанционното .
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by Ladjov View Post
    То по-големия проблем е да отвориш ключ от тия по-новите.
    Sep 2010
    Sofia (Bulgaria)
    38
    31
    Помниш ли къде е този магазин колега, ако се наложи да купувам ново!
    May 2010
    496
    Quote Originally Posted by tqgata View Post
    напиши в гугъл "микробутон" и си харесай твоя (от снимката ти нищо не се разбира) струва 20ст има ги във всеки магазин за електроника сменят се за 5мин, може да си намериш и от разни мишки, детцки играчки.....от старо дистанционно....
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
Tags for this Thread
