Results 1 to 13 of 13
Thread: Как се вади кръглата клапа на духалките
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Default Как се вади кръглата клапа на духалките
    Това ми е въпроса, могат ли да се изваят клапичките които насочват посоката на въздуха, понеже отзад едната пасажерска ми е счупена, единия полумесец липсва и не може да се затвори или настрои посоката, може ли да я сменя само нея или трябва да вадя цялото барче?
    156 Sportwagon 02'
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Подпъхваш леко с тънка отверка под ръба на ринга и с леко поклащане дърпаш нагоре.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    започва да се пристрастява cTaHuO's Avatar
    Oct 2010
    Велико Търново/ София
    37
    Може да извадиш само насочващата част. Тази въртящата се част влиза в другата неподвижна част, в която се намира и гумената клапа,която затваря въздуха плътно като затвориш капачетата. За да свалиш само насочващата част пъхаш една малка плоска отвертка между въртящата се част и неподвижната( трябва да го усетиш и да си между двете) и завърташ отвертката на 90 градуса. Ще изщрака и ще се надигне. Правиш така още на едно или две места срещу първото и подвижната част ще излезе напред и вече се държи само на лостчето от полумесеците до гумената клапа и вече излиза с дърпане.. После само незнам дали ще успееш да наместиш лостчето на новите полумесеци без да сваляш неподвижната част, но след като веднъж си свалил въртящата част, тя неподвижната се държи на 4 зъба, ще ги видиш и ако решиш ще си свалиш и нея.
    Незнам дали се разбира това което описах Аз онзи ден ги свалях и първата я свалих с на цяло с неподвижната част.. пак излиза, но с доста повече дърпане и риск да остане белег на таблото..
    Та така дано си ме разбрал
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Да стана ми ясно, благодаря. Сега остава да си намеря една духалчица и да сменя повредената.
    156 Sportwagon 02'
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    щом е счупена мушкаш пръста и дърпаш,с металния или пластмасовия ринг ти трябва
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    То си има едни чопове,които с малка отверка се дърпат на вътре и излиза цялото тяло на въздуховода и не се наранява таблото,моите съм ги вадил много пъти и нищо му няма на таблото.Като се отворят клапите до края се виждат чоповете и са 4 на брой.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Apr 2012
    Сливен
    150
    Аз го ядох с моята. Извадих цялото тяло, разглобих го и после при сглобяването видях яко зор...
    Сигурен ли си че е счупена твоята клапа? Ако така си я купил и изглежда разместена и не се затваря напълно или се мести много трудно, има вероятност да е вадена и да не е събрана правилно. Най-добре извади всичко и разгледай.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '00 - ex
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Qtronic
    Oct 2010
    37
    Quote Originally Posted by toshko69 View Post
    Така е , но ако досега не ги е свалял най-лесно е първо да свали въртящата се част, а таблото може да се нарани ако почне директно да напъва с отвертката да вади цялото, без да надигне чоповете.. това съм писал..
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Quote Originally Posted by starata alfa View Post
    С металния ринг ми трябва.
    156 Sportwagon 02'
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Колеги тези клапи ремонтират ли се че някой май ми е почупил и 4те?
    Alfa Romeo 2.4 jtd 136к.с. 2000г.
    Стъпва по паважа с 15 цола джанти, като манекенка с 15 сантиметрови токове.
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    ако нямаш липсваши парчета с каноконлит или капчица би трябвало да стане но незнам колко ще държи
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by akirilov View Post
    156-ци на части бол. Вземи си втора ръка и не се занимавай с глупости.
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Quote Originally Posted by cTaHuO View Post
    Да прав си колега,аз давам съвет как да се свали клапата без да се нарани таблото,а иначе те разбрах какво си искал да напишеш.Всички ние целим да си помагаме,поне аз така мисля.
