И така колеги от днес почнах да карам пак колата след ремонта който и направих запали всичко беше в рамките на нормалното .. ноо като натисна педала сякъш работеше на 3 цилиндъра и волана се тресеше леко при ускорение а даже и него го нямаше почти бавно и тромаво вървеше.. правих ремонт на лагер помпата.. и бях свалил и дросел клапата и откачих кабели и такива.. изчистих дросел клапата и я поставих пак в обратния ред,но като я запалихме на обяд запали без проблем ,но се чу някакво щракане от към дросел клапата и после спря и след 1 мин пак се чу и после вече ,не .. та мисълта ми е някой кабел дали е заминал .. а може и самите бобини и свещи.. макар ,че преди ремонта колата си беше пушка.. според мен май проблема трябва да го търся в кабелите.. Вие как мислите ?
