Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 77
Thread: Проблем със съединителя или...?
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Default Проблем със съединителя или...?
    Колеги, понякога при тръгване колата претриса.Не го прави всеки път или както го прави и изведнъж изчезва.Съединителя си отделя добре, няма проблем при превключване на предавките,нито при включване на първа или задна.Като в "масло" влизат дето се вика.Прави ми впечатление, че когато карам и леко натисна педала на съединителя има нещо като вибрация, която когато колата е спряла и работи я няма.Другото, което ми прави впечатление, е че когато и подам газдо 3-4000 оборота и натисна съединителя има един особен шум вътре в купето.Питам дали си заминава лагера или има нещо друго?
    Благодаря Ви!
    Лагера се чува когато съединителя не е натиснат, претрисането се получава от уморени демпферни пружини обикновено, те гасят вибрациите. Може да тресе при студен двигател или ако двигателя губи мощност по някаква причина
    Тук съединителя на колегата е със съединител и маховик като на JTD, тоест "пружините" са в маховика.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    И какво значение има къде са? Предназначението им е едно и също.
    Демферния маховик на бензина е почти вечен, колата няма въртящия момент да го убие както дизела а и прецакания маховик при гасене на двигателя има специфично тресене.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Странното е, че това не е постоянно явление.Независимо при студен или топъл двигател и когато си реши го прави и при натискане на педала на около 3000 об/мин се чува един особен звук и вибрациите от педала се усещат на стъпалото ми доста осезаемо.Но пак казвам това не е постоянно явление.Ето например преди малко се прибирам - няма тресене, няма вибриране на педала....
    А тресене при гасене на двигателя няма!
    Защо тресе тогава?
    За първи път чувам, че има TS с демпферен маховик. При кои мотори се ползва?
    Защо тресе тогава?
    Позагубили еластичноста си ламели на притискателя, или поизпечено феродо.
    Колега твърд ли е съединителя ?
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    166 TS. Мисля че на всичките, или може да има изключения, но на 155 коня версията е такъв.
    П.С. Като че ли се оказва че све що е 166 е с демферен маховик
    Едва ли ще си разглобиш колата само за да разглеждаш съединителя
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Не, колега, съединителя въобще не е твърд, не буксува, скоростите влизат идеално.Не отделя горе, всъщност си отделя там и когато я взех.Но това притрисъне и вибриране на педала се появи от как застудя, но едва ли има връзка...
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    622
    Аз пък съм почти сигурен, че е маховик. При мен бяха същите симптоми! Смених го и всичко си дойде на мястото.......
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    Quote Originally Posted by leshoiad View Post
    Нещо си се объркал, тези маховици са вечни - виж по нагоре защо
    15,785
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Поледни да не би при теб да е махнат успокотеля на тръбата между помпата и работния цилиндър.
    Sep 2007
    4,034
    То е ясно, че вечни работи няма моя скоро ще го отварям щото и той тресе при потегляне, а и 6-та година откакто съм я взел не съм го пипнал, маховика се проверява като се свали кутията и това е няма какво да се гадае. Другото си е комплект и не подлежи на коментар, освен ако си някакъв мазохист да ти се сваля кутия през няколко месеца.
