Results 1 to 15 of 15
Thread: Решение на проблема с неработещите индикации за мигачите на таблото
    15,786
    Default Решение на проблема с неработещите индикации за мигачите на таблото
    Колеги, много сме писали по този проблем.
    Накратко - проблемът най-често се дължи на поражения от теч на антифриз в модул M-83.
    Въпросният модул има за цел да следи работата на задните мигачи и когато те реално светят, да пуска индикациите на таблото.
    В много случаи въпросният модул е невъзстановим.
    Предлагам прост и лесен начин M-83 да бъде елиминиран и индикацията на таблото да работи без него.
    Промените в електрическата схема са следните:
    Практически трабва да се направи следното:
    1 - Сваля се кората откъм пасажерското място:
    2 - демонтира се конзолата, върху която са монтирани трите кутийки (зелена, жълта и сива).
    3 - М-83 е зелената кутийка:
    4 - Модулът се изважда от цокъла и на самия цокъл се поставят 2 мостчета по следния начин:
    Вместо да поставяте мостчета, можете да направите съответните 2 връзки и от страната на кабелите. Въпрос на избор.
    Гореописаната процедура може да се нарече "побългаряване" но пък за сметка на това решава трайно проблема с неработещите зелени стрелки на таблото.
    Браво, браво. Продължавай в същия дух. Защото само електрическите схеми са ми доста мъгляви.
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Alfa 166jtd,1999
    15,786
    Догодина, като се закачиш на по-бързия интернет, ще разбереш, че и таблата ти е много мъглява
    Избери си час в който да те накажа, след 18 часа.
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Любо моята Алфа беше така повече от 2 години едни жичкаджии бяха ми го направили и наистина ме увериха , че било безпроблемно да си карам така и така и направих разбира се !
    П.С. Единствената от индикациите която не работеше при мен с този вид свръзка беше като натисна аварийните не мигаше самия голям бутон за тях на таблото , което си е и бял кахър де
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    15,786
    Quote Originally Posted by leketo84 View Post
    Да, сега като каза, видях че това ще е вторичен ефект, който може лесно да се оправи с добавянето на 2 диода между 3 от пиновете на същия цокъл.
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    453
    Колеги, при мен след описаната процедура се появи индикацията и на двата мигача при пуснати аварийни и при пуснат ляв мигач, но само при десен не работи. От какво може да е?
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
    15,786
    При пуснат ляв мигач само лявата стрелка ли мига или и двете? Ако да, провери внимателно дали и двете мостчета са поставени правилно и дали контактуват добре.
    Apr 2007
    453
    След като покарах известно време, забелязах че понякога мигат и двата индикатора заедно с този за аварийните, друг път е както трябва. Може би мостчетата наистина не контактуват добре...
    Не е ли по-леснод а се купи модул втора ръка за 10-15лв?
    Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
    15,786
    Quote Originally Posted by gorang View Post
    За да светят двете стрелки едновременно при даден ляв или десен мигач, вероятно означава, че някое от мостчетата не е поставено правилно или има паразитна връзка между двете индикации.
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Да повдигна малко темата с едно питане. На 156-ца Спортвагон от 2004 г. има ли такъв модул и може ли той да ми прави белята от тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showt...08#post1589808 ?
    15,786
    При 156 няма такъв модул.
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Много полезна тема, благодаря ecotronic отново за полезната информация. При мен от време на време при десен мигач индикацията на таблото започва да мига по-често, сякаш е изгорял една от трите крушки. Но не е. Ще прегледам някой топъл ден връзките на тази кутийка.
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
