здравейте колеги,при включване на ляв или десен мигач започват за мигат всичките все едно съм включил аварийните,дали е от релето и къде се намира
трябва да свалиш кората на оста на волана там ти е релето. Но трябва да се мери за да се каже къде е проблема
Колата има ли аларма? Може неизправност в алармата да причини този проблем.
има аларма и работи нормално
Колега възможно е да е от алармата . Попринцип ако не е заводска се слагат 2 диода на кабелите за мигачите да не връща напрежение към алармата при включване на мигачи. Провери ги дали са здрави може да е от тях.
колеги оказа се ,че проблема е от влага в предния ляв мигач,давало е на късо,след като подсуших с горещ въздух се оправи
