Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Имам ли проблем с термостата?
    започва да се пристрастява viksans's Avatar
    Jul 2010
    Джунглата
    50
    Default Имам ли проблем с термостата?
    В нормално време трудно ми достигаше 80градуса,а за 90 да не говоря,ако е на баир и се мъчи колата и както ми се наложи да спусна и паднат градусите.Но тия дни в тези -10 градуса съм карал 25 км извън градско,след това и в града и стрелката и 80 градуса не можа да качи.Нямам кора под двигателя(ако има значение),мисля че термостата ми е отишъл,някой срещал ли е подобен проблем.Благодаря предварително.
    Запален алфист iwo156's Avatar
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    Сменяй го.
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    За термостат си колега,сменяй го по-скоро,'щото за ТС-а става кофти
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
    Jul 2010
    Джунглата
    50
    Добре,благоадря ви много колеги,с дизел съм
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Няма ли да е по-правилно да гледаш градусите на диагностика и там си се изписват реалните градуси на мотора. Стрелката може да те лъже на таблото. Аз в последните студени дни не съм виждал 90 градуса на таблото. Стрелката стои между 90 и лявата черта ( която значи 80, а не 70 градуса). И аз се бях уплашил, че съм за термостат, а го сменях преди година. Също и друго пробвах - запалих колата в студа и наблюдавах градусите. На лаптопа задминаха 50 градуса, а стрелката на таблото не отделяше. С колко градуса беше разминаването не запомних. Според мен - първо диагностика. В други теми беше писано като запалиш колата, да пипаш дебелия маркуч към радиатора , отгоре. Ако стопля плавно - значи термостата ти не затваря добре. Ако изведнъж се стопли, всичко е ОК. Нека и други колеги споделят.
    Jul 2010
    Джунглата
    50
    ще пробвам и твоя начин ,колега
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колега, това първи дизел и първа зима с него ли ти е? Ако досега си карал бензин, нормално е да се стряскаш. Дизелът загрява чувствително по-бавно и държи температура трудно. Ако спускаш по наклон на скорост в студено време, или го оставиш да работи на място, моторът изстива. Нормално е зимата стрелката на температурата да седи между втората чертичка (80 градуса) и средата (90 градуса).
    Ако В ДВИЖЕНИЕ падне надолу, тогава вече може да имаш проблем.
    Jul 2010
    Джунглата
    50
    да ,тая зима ми е първа с дизела,до сега все бензинки карах..но не може 25 км да карам извън градско и да ми стои стрелката между 50 и другата черта..трудно дига градоси по наклон надолу на скорост пада градусите,а 90 градуса не съм виждал от хубавото време.
    Рибарче stefoo's Avatar
    Dec 2008
    bulgaria /sofia Фондови жилища
    42
    436
    Да ползвам темата на колегата защото и аз се съмнявам в моя термостат които сменях преди 2г.Това е на извънградско каране а в колата има парно да те утрепа в Сф температурата стига до 90,моля за някакъв съвет
    Alfa Romeo 156 1.8ts-2000г
    Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    Quote Originally Posted by stefoo View Post
    Колеги на мен та тази снимка по комп ми показва 89 градуса а като одлепи от 50 е на 75,луже много датчика и трябва да се сменя с термостата,моя термостат е на 98 гр.,Вернет
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    колега сменяй го навреме че аз карам и дизелова колица и дизела усеща повече термостата в разхода от колкото бензина
    Младши алфист
    Sep 2012
    СОФИЯ
    20
    Здравейте нов съм във форума и бих искал да ви се похваля,че вече съм начинаещ алфист.Днес си купих ALFA ROMOE 156 1.8 TS 144 h.p.2001г. Напук на всички хора ,които ми се клеха да не взимам такава кола,много съм доволен от покупката си.Та просто исках да ви питам какви са ви впечатленията от тази кола и по точно този мотор.
  13. #13
    Quote Originally Posted by angel_1987 View Post
    хаха...напротив! Моята бензинка (2.0TS) лятото ми се скапа термостата! Удари ми разход 15/100км луда работа, едва се прибрах от Русе до Г.Оряховица със 50 лв. ....
    Quote Originally Posted by bonc View Post
    Ами колега първо честита кола, и аз лятото си купих моята Алфа 156 2.0TS 155 hp и до сега да чукна да дърво съм много доволен! Един термостат съм и сменил и това е, но ся трябва да сменям свещи и масло, че взе да ми удря доста у разхода....Като цяло, прекрасни коли, седнеш ли в нея не ти се излиза после, голям купон! Просто трябва да не се занимарява и всичко ще е 6! Красиви, бързи и функционални коли са това така, че карай смело и не слушай кво говорят некомпетентните хора за марката ни!
  14. #14
    Запален алфист borislav82's Avatar
    Sep 2006
    Добрич
    190
    слагай термостат от рено 9 директно го пъхаш вътре в маркуча все пак е само 10 кинта сега лепи на 90гр
    156 1,9JTD 2000
  15. #15
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    И аз така направих и брат ми и няма проблем но се съобразявам от тези коментари че се почва едни спорове и спамене по темите
