Results 1 to 15 of 16
Thread: Проблемна 156-ца 2.0
    Default Проблемна 156-ца 2.0
    Работата е следната, един приятел скоро си взе нов внос Алфа 156 със твинскрап 2.0 99 година. За годините си е с доста запазен интериор, нищо не тропа, изглежда добре. Обслужихме я както си му е реда, наложи се да сменим дебитомер и термостат. Мотора обаче има някои нередности при работа.
    1.На празен ход при рязко подаване на газ мотора се разтриса за секунда и след това поема, но това става само при загрял мотор. При студен този проблем го няма или поне не е толкова изразен. При плавна газ си поема нормално.
    2.До 3000 оборота е доста мудна, също едвам потеглям от светофар на пълна газ. След това изведнъж се изстрелва.
    Карал съм и други 156-ци и са доста по-пъргави в това отношение.
    3.На високите предавки след 5к оборота започва едва да катери обороти, все едно се спъва.
    Като я връзвам на компютър не показва никакви грешки, но има разминаване в исканото количество въздух и това, което постъпва в мотора, около два пъти повече. Не съм диагностик но ми се струва, че от някъде дърпа въздух. Проверихме кабелите и свещите, те изглеждат ок. Остава сондата, но нея трябва да я "чуят" в сервиз. Вариатора потраква при палене, но после се успокоява.
    Иначе при ускорение не прекъсва, работи си равномерно и тихо, за около 1000км не е пипнала грам масло.
    Та на въпроса, от къде да започнем да търсим проблема... Чух за някакви спрейове с които се откриват дупки по въздушната система, продават ли се такива свободно и на какви цени са? Дроселовата клапа с натиснат педал на газта ли се чисти и как се адаптира после? Ще стане ли с Multiecuscan? Всякакви предложения са добре дошли. Съвети от типа "закарайте я на диагностика" не ми вършат работа, тук от личен опит съм усетил колко ги "чуват" Алфите.
    п.п. Аз имам същия проблем с празния ход, размяната на дебитомери не помогна, а едва ли са повредени и двата.
    Горна Оряховица
    7,474
    Първо се уверете, че мотора е зацепен правилно.
    На този мотор иначе няма спрей който да покаже пропуск на въздух по ред причини. А места от които да дърпа въздух има много. Особено по смукателния колектор.
    Зацепен си е с пети, както си му е реда.
    Горна Оряховица
    7,474
    Дроселовата клапа трябва да се почисти в свалено положение. После дросела се адаптира през мултиекускан, но само с платената версия. Там е описана процедурата. Следвайте я стриктно.
    Относно диагностиката на искано и актуално количество въздух - това се изчислява само в режим на празен ход. ТПС-а излезе ли от режим на празен ход тези данни не ги гледай. Нормално е да се разминават с много.
    На празен ход трябва да са еднакви. Това ще значи че няма пропуски и че дросела е настроен правилно.
    Никога не пипайте винтчето на дросела!
    Ако има проблем с въздуха търсете причината в смукателния колектор.
    Свалено положение, в смисъл трябва да я демонтираме ли? Иначе смукателния колектор как може да се провери целия за спукано?
    Sep 2007
    4,034
    Масово имат нацепено по гофрирания маркуч, също ако е с като моя МПХ отзад има едно капаче, което и с 1мм да се отхлюпи бърка работата на целия мотор. Ето тема с проблем в капачето в по-напреднал стадий.http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=41369
    ето го капачето http://clubalfaromeo.com/forum/showp...38&postcount=3
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Като се демонтира Важи и за двете.
    На 166-цата не съм забелязал изобщо да имам капаче там, вижда си се оста на моторчето... 156-цата не вярвам да е по-различна около дросела, ще проверя и на нея.
    Иначе колекторите ще трябва да ги свалят в някой сервиз, ние не сме толкова навътре.
    пп. Моите колектори са пробити и са им монтирани маркучите за газта точно преди декоративния капак на мотора, та може да духа от там, но на 156-цата не са пипани.
    15,785
    Има вероятност проблемът да се дължи и на неизправност по запалителната система (бобини, свещи, кабели......)
    започва да се пристрастява cais's Avatar
    Sep 2009
    Докато пробвах различни дебитомери за моята 156 , попаднах на един който даваше същите симптоми труден старт и не може да достигне 5000 оборота на втора с гас до ламарината
    Alfa Romeo 156 TS 1.8
    Alfa Romeo 145 1.7
    Горна Оряховица
    7,474
    Тук се предполага, че са сложили чисто нов бош по каталог. Ако не е така ще има да си търсят проблема дълго време...
    Бош по каталог са и двата, 0 280 218 019... С моя е същата работа. Свещите му са оригинални NGK, моите са Бош/Шампион.
    Горна Оряховица
    7,474
    Най-ефикасния да разбереш от къде има пропуск на въздух след дросела е с цигарка. Затапваш дебитомера с капаче от дебитомер например. Запушваш маркуча за гарнерната вентилация преди дросела. А в другия надуваш дим от цигара докато не видиш, от къде започва да излиза. Но по принцип пластмасовите колектори често се скапва от към уплътнения и за да си 100% сигурен, че проблема не е там сваляш, отваряш го, сменяш уплътненията и продължаваш например с О-пръстените на инжекторите.
    Оказа се, че е имало пробив между дебитомера и дросела и то отдолу където нищо не се вижда. След навиване на pvc лента и ресет от фес, колата си върви както подобава за 156 2.0... Ще сменим превантивно свещите с денсо иридиум. Благодаря на колегата code, при моята кола се оказа че липсва тапата на тпс-а и явно минава въздух от там, който ми бърка колата.
    Горна Оряховица
    7,474
    Демек искаш да кажеш че преди да пишеш в форума не си погледнал съвсем нищо по тая кола... нема се хабим повече да ви пишем.
