Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 48
Thread: Странна промяна в моята красавица
    Запален алфист ihalachev's Avatar
    Oct 2010
    Велинград
    161
    Default Странна промяна в моята красавица
    Здравейте колеги
    Имам машината от 2г и няколко месеца и съм минал към 35 хил. км. Много съм доволен от нея с изключение на това че при яко сръчкване прави димна завеса отзад. Взех я чипосана от Италия и предполагах че пушенето е от чипа. От два месеца и минати към 2000км. обаче пушенето изчезна. Правих си десетки опити. Педала в ламарината от 1 до 6, каране и настъпване до червено при всички предавки и пушек няма или изпушва едва забележимо. Колата върви пак така добре ако не и една идея по добре. Не съм правил нищо по нея. Та въпроса ми е някой да е наблюдавал такова явление. Притеснявам се че както казват хората много добре не е на добре. Незнам да се радвам ли или да чакам нещо да стане.
    Алфа 166 JTD 136к.с + чип
    Запален алфист Georgi Sartliyski's Avatar
    Nov 2012
    София и Пазарджик
    109
    Склонен сам да вярвам ,че много добре не е на добре, но дано да греша
    Станало й е студено
    http://clubalfaromeo.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=19&dateline=121699486  0
    Oct 2010
    Велинград
    161
    Quote Originally Posted by Georgi Sartliyski View Post
    Е това ме притеснява и мен. В началото се зарадвах много и я скъсах от пържене, но после си викам дали не иде нещо!!!
    Nov 2012
    София и Пазарджик
    109
    изглежда ми като затишие пред буря защо не и направиш някъде профилактика
    Oct 2010
    Велинград
    161
    Не е лошо като идея. Интересно че няма признаци за проблем. Машината върви та пее. Пу да не чуе дявола. Последния месец обиколих половин Б-я и машината се държи чудесно
    Nov 2012
    София и Пазарджик
    109
    дано всичко е наред
    Sep 2007
    4,034
    Според мен трябва да и направиш ремонт
    или ти се е пробила ламаринката на EGR-a и той вече действа
    Или вече има друго гориво на любимата ти бензиностанция.
    Oct 2010
    Велинград
    161
    Виж за ЕГР не съм се сетил да погледна. Иначе гориво слагам от където ми падне. А дано пък горивата ни са станали Европейски./Да не повярва човек/
    Коня преди да умре се напъва до последно..това майтап де...
    Едната е запушена и с ремап,до тенекето газ пуши,другата без ремап с отворен ЕГР грам не пуши.Като и запуша ЕГР почва да пуши
    Oct 2010
    Велинград
    161
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Като я взех пушеше яко при настъпване. Запуших ЕГР а, пак същото. Постепенно свикнах но все при изпреварване погледа ми е в огледалото дали няма облак. Изведнаж газ до ламарината, изтрелване като на самолет и о чудо няма пушек. И това ако не е чудо!) Правилно викат хората това Алфа е специално животно, има си сорствено мнение!
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    625
    Ш, ало, врачките! Оти плашите човеко?
    1. Имаш ли катализатор?
    2. Сипвал ли си добавка в горивото?
    3. Кога последно сменя въздушния филтър?
    Дим при яко настъпване имаше и при мен преди време. Слушал съм 1000000 тези.
    Реално се оказа:
    1. Некоректна работа на дебитомера (извън параметрите)
    2. Некоректна работа на МАП-а
    Моя съвет :
    Свали мап сензора (черен датчик върху всмукателя с букса с 3 кабела захванат с болт 6 мм - ключе 10, измии го със спрей за чистене на нагари и т.н. и го сложи отново.
    Качете колата на диагностика и пуснете реални и измити стойности на дебитомера и мап-а и гледайте какво става! При мен кривата на реалните стойности на дебитомера беше доста под очакваната (измита) стойност и въпреки това не даваше грешка. Смених го с друг за проба - О ЧУДО! Не само, че спря да пуши като локомотив, а и намали малко разхода и стана доста по-динамична.
    п.п - ЕГР-то такива смрадове вкарва, че не е истина. Дори и след запушването му с 2 тапи още имаше мизерии вътре в мотора и 2 пъти мих МАП-а. Сега от 8 месеца се е закротила, ама до кога ли...
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
    Ама он иска да знае, защо е спряла да пуши
