Благодаря ти ecotronic утре ще пробвам.
Здравейте колеги! Мойта Алфа 166 пали на дърпане а на стартер не иска и как си я карям гасне във движение.Един приятел ми каза че може да е от датчик на коляновия вал.Ако някой е имал същия проблем пишете.
може, но да си сигурен трябва диагностика
Щом пали на дърпане значи проблема може да е повече от един.При датчик на колянов вал, по скоро може да има проблем при загрял двигател.Случвало ми се е колата да гасне в движение и като поизстине (50-60 гр.) пак пали,но при загряване отново гасне и така докато не смениш датчика. Щом казваш че с дърпане пали значи по скоро проблема в стартера .Аз лично като купих колата направих обслужване на стартера и в сервиза изкараха две шепи кокс от него.Сега стартера си върти динамично .Между другото комбинация от муден стартер и гъсто масло(някои масла зимата ставата като грес) може да ти изиграе точно такъв номер с не палене.Друга причина може да е в лоши ел.връзки,хлабави,зацапани клеми,не добра маса и т.н.
А може и от сдухано ГНП. В оборотите на стартер да не може да направи достатъчно налягане, а при дръпване и после при работа на празен ход оборотите да му стигат, регулатора да компенсира при тези обороти и мотора да работи. Имал съм такъв случай. На стартер налягането в рейката си седи колкото прави първата помпа около 8 бара. Дръпна ли я с въжето и вдига налягане. Добре, че ги има моргите
А това с гасненето може да има пак общо с ГНП-то, но може и друг проблем да има. За това диагностиката ще помогне много.
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ ОПРАВИХ АЛФАТА СМЕНИХ ДАТЧИКА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ И СЕГА ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ И НЕ ГАСНЕ ВЪВ ДВИЖЕНИЕ.БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ.
Здравейте колеги!Моята алфа 166 JTD няма чейнджър,има само касетофон.Може ли да се сложи чейнджър и къде се включва ако може? Че в багажника нямам изобщо кабели за чейнджър.Благодаря ви предварително.
Имаш кабели 100 % под акумулатора моите бяха там много добре скрити са !!!
сваляш акумулатора
сваляш гумената подложка
сваляш металното тавичка
и .... от ляво са хванати със свинска опашка
Съгласен! Има коли, които нямат окабеляване нито за чейнджър, нито за нави.
Има такива само с кабели за нави.
Има такива с пълното окабеляване.
Не винаги жиците са там, където мислите. Моите бяха под задната седалка. Открих ги когато слагах кожения салон.
Между другото - не е трудно окабеляването. Буксата трябва да имате. Другото е майтап работа.
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Здравеите колеги снимал съм ИКС отэад за да ми кажете дали може да се свърже чейнджър но само че неэнам как да кача снимката и ако ми обясните как да я кача ще я кача эа да я видите
Отиди на този сайт качи снимката там и после копирай адреса на снимката и го публикувай тук.
Здравейте колеги!Снимах ICS отзад.Може ли някой да ми каже къде се включва чейнджъра,ако изобщо може,защото всички букси са заети,а и аз нямам прекарани кабели до багажника.Разглобих всичко в багажника и не намерих кабели за чейнджъра.Ако някой знае къде се включва нека ми пише.Благодаря ви предварително. Ето и снимката http://alfa.kachi-snimka.info/images...364500967i.jpg
