И така колеги,ще ви опиша симптомите:
1) при студен старт наблюдавам следното: чува се звук който звучи като кррррр и така 2,3 секунди след като двигателя запали и спира.И така докато мотора истине напълно.Но в последствие започна да издава този звук и като изгася мотора за 10,15 мин. Този шум го чувам вече от приблизително 1500 км насам.Предположих,че е някой повдигач или вариятор.
2) от приблизително 1100 км. насам при студен старт продължава да се чува това крррр за 2,3 спира но пък се появи и друг шум нщо подобно на т т т т т и като поработеше 15-ина мин. изчезваше.
3) в момента като я запаля се чува въпросното крррр за 2,3 сек.последвано от т т т т т с не много висока честота докато е все още студен мотора но като загреее пак чувам това т т т т но ми се струва малко по различно от това което е при студен мотор.
4)от приблизително1500 км. насам има и друг шум който се проявява при рязко натискане на газта, него не знам как да опиша странен е като че ли на някаква хлабина се компенсира.Но в началото го правеше по рядко и малко по тхо а сега по често и помалко по шумно.Знам,че може само да се птедполага какво е но нека да чуя някакви мнения,първото което ми идва на ум да направя е да разхлупя картера и да видя биелните и основните лагери въпреки,че не съм го правил до сега.И колеги шумовете не са супер силни и фрапиращи.
