Results 1 to 13 of 13
Thread: Демонтаж на огледало Алфа 159
    Default Демонтаж на огледало Алфа 159
    Една хубава схемичка от къде трябва да се сваля огледалото.
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Винаги има вероятност да го счупиш по този начин...по безопасен начин е да се смъкне капака на огледалото и след това имаш страхотен достъп до щипките на стъклото...
    Младши алфист YNN's Avatar
    Jun 2013
    28
    Маха ли се кората на врата за да се смени цялото огледало ??
    Запален алфист la squadra azzurra's Avatar
    Jan 2009
    Бургас
    48
    196
    За да се демонтира цялото огледало, от вътрешната страна се маха пластмасовото триъгълниче и под него има три болтчета/шестограм. За да се демонтира само корубата се сваля стъклото, което е на щипки, след това се развиват три малки болтчета, еврейска звезда, разположени почти симетрично по краищата. След свалянето на капака, ако искате да свалите и другата пластмаса, на която е сензора за външна температура, се отвива още едно болтче с еврейска звезда, този път от външната страна, разположено почти до основата, която се върти.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm, Alfa Romeo Arna 1.2, Alfa Romeo 156 2.4 JTD ex, Alfa Romeo GTV 2.0V6 ex,Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex, Alfa Romeo Sprint 1.5 ex, Alfa Romeo Arna 1.3 ex, Alfa Romeo 155 1.7TS ex, Alfa Romeo 156 1.8TS ex
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    А този триъгълник как се маха? Днес толкова го дърпах какво ли не го правих ... На щипки ли трябва да е ?
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
    Jul 2011
    Бургас
    141
    Само триъгълника не можеш,в долния си край е защипан с кората на вратата....първо махаш кората след това триъгълника
    Нене , маха се триъгълника без са се маха кората. В горния край се изважда от щифтчето и се извива към теб.. имах някъде снимка на компютъра, довечера ако я намеря ще я кача
    edit : Сори с малко забавяне .. тези дни нямаше никакво свободно време.. ето какво намерих :
    снимките не са точно от предна лява но логиката е същата... дано помогне
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20170819_185556.jpg   IMG_20170820_085357.jpg
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Искам да си сменя капаите на огледалата, как става процедурата?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
    На щипки е капака. Аз съм свалял, но на огледало без стъкло и е лесно. Виж ако стъклото си е на мястото, е малко по-тегаво с риск да не се счупи я щипка, а самия капак.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Глупаво е измислено да се свали огледалото за да стигнеш до капака.. ще трябва да търся вакум за свалянето на огледалото
    Първо свали огледалото в най-долно положение от копчето. Не ти трябва вендуза.... вземи нещо пластмасово или увий на отвертка парцал и действаш както на схемата по-горе. Аз не дърпах толкова хамалски като на клипа, а с тънка отвертка леко помагаш на щипките да откопчаят, то като откачи една другите лесно излизат. После си сваляш моторчето и натам е ясно. Аз си сменях само стъклата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  13. #13
    Oct 2012
    Русе
    256
    В най долно положение, леко навътре и велосипедни щанг пластмасови, излиза без грижи... Иначе аз капака как ли не го мъчих и не успях да го махна, че сменях сензора по гинекологичния начин
