Една хубава схемичка от къде трябва да се сваля огледалото.
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
Винаги има вероятност да го счупиш по този начин...по безопасен начин е да се смъкне капака на огледалото и след това имаш страхотен достъп до щипките на стъклото...
Маха ли се кората на врата за да се смени цялото огледало ??
За да се демонтира цялото огледало, от вътрешната страна се маха пластмасовото триъгълниче и под него има три болтчета/шестограм. За да се демонтира само корубата се сваля стъклото, което е на щипки, след това се развиват три малки болтчета, еврейска звезда, разположени почти симетрично по краищата. След свалянето на капака, ако искате да свалите и другата пластмаса, на която е сензора за външна температура, се отвива още едно болтче с еврейска звезда, този път от външната страна, разположено почти до основата, която се върти.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm, Alfa Romeo Arna 1.2, Alfa Romeo 156 2.4 JTD ex, Alfa Romeo GTV 2.0V6 ex,Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex, Alfa Romeo Sprint 1.5 ex, Alfa Romeo Arna 1.3 ex, Alfa Romeo 155 1.7TS ex, Alfa Romeo 156 1.8TS ex
А този триъгълник как се маха? Днес толкова го дърпах какво ли не го правих ... На щипки ли трябва да е ?
Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
Само триъгълника не можеш,в долния си край е защипан с кората на вратата....първо махаш кората след това триъгълника
Нене , маха се триъгълника без са се маха кората. В горния край се изважда от щифтчето и се извива към теб.. имах някъде снимка на компютъра, довечера ако я намеря ще я кача
edit : Сори с малко забавяне .. тези дни нямаше никакво свободно време.. ето какво намерих :
снимките не са точно от предна лява но логиката е същата... дано помогне
Искам да си сменя капаите на огледалата, как става процедурата?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
На щипки е капака. Аз съм свалял, но на огледало без стъкло и е лесно. Виж ако стъклото си е на мястото, е малко по-тегаво с риск да не се счупи я щипка, а самия капак.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Виж тук: https://youtu.be/KJVxKULA7mI
Глупаво е измислено да се свали огледалото за да стигнеш до капака.. ще трябва да търся вакум за свалянето на огледалото
Първо свали огледалото в най-долно положение от копчето. Не ти трябва вендуза.... вземи нещо пластмасово или увий на отвертка парцал и действаш както на схемата по-горе. Аз не дърпах толкова хамалски като на клипа, а с тънка отвертка леко помагаш на щипките да откопчаят, то като откачи една другите лесно излизат. После си сваляш моторчето и натам е ясно. Аз си сменях само стъклата.
В най долно положение, леко навътре и велосипедни щанг пластмасови, излиза без грижи... Иначе аз капака как ли не го мъчих и не успях да го махна, че сменях сензора по гинекологичния начин
