Здравейте колеги,
Имам следния проблем със спирачките: като натисна спирачката и ми вибрира леко, все едно се включва ABS-а, но малко по-леко. Някой да има представа какво може да е?
Благодаря предварително.
Здравейте колеги,
Виж накладките как са..
156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
Криви дискове?
Как е възможно през деня си я карам и всичко си е ОК, на другия ден да е крив диск, как се изкривява за една нощ?
Точно АBS се включва.Многото пясък по улиците,съчетан с не добри гуми го карат да работи.
Сега ми се обади майстора от сервиза:
Изкривени дискове + почти заминали накладки
Някой знае ли от къде мога да ги купя, евентуално по-евтино, че в момента съм почти на червено.
Човече,живееш в столицата.
Повечето форумни сервизи предлагат и нови стоки.
Харесваш си един,който ти е най-близо-примерно и хоп всичко е наред.Хем няма да те одерат,хем хората си разбират от работата.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Принципно криви дискове се изправят на струг. Но това има смисъл, ако не са много износени. От друга страна за да се изкривят така, означава, че вероятно са бая износени.
Може ли само последно да попитам, гледам в интернет магазините, цените на накладките варират от 40 до 100 лв. за моята модификация автомобил Ако взема такива от 40 ще е проблем ли?
В сравнение с останалите има вероятност да свирят при спиране,ще спират малко по слабо,има по-голяма вероятност да ги изпържиш....могат да ти износят по-бързо дисковете и т.н......
Общо взето на преценка са нещата.
Ако караш спокойно и по-евтините ще ти вършат работа.
Вземи си поне средно качество, накладки се сменят рядко, зависи колко и как караш де. Аз моята кола я взех с почти нови накладки, спираха страхотно, но бяха твърди, много ядяха диска и лятото бях като товарен влак - скърцаха ужасно. Както и да е, смених ги, въпреки, че не бяха мръднали почти, но ми се стори, че докато се износят ще сменя 2-3 диска, та прави си сметката.
Дисковете най-вероятно са се изкривили когато накладките им е заминал фрикционния слой, но тогава би трябвало да скърца ужасно и да почне да ти играе предницата, че и датчик има... Ако дисковете ти са криви и не са първа младост и имаш възможност сменяй и тях. Не е евтино, ама като направиш нещо както си трябва няма да го мислиш повече няколко години напред.
Само едно нещо ще ви кажа - спирачките са последното нещо с което да правиш компромиси.
Вземи си нови дискове и накладки поне средно ниво. Така и така си тръгнал да правиш, та не е лошо да се сменят и спирачните маркучи. Не са безбожно скъпи.
От спирачки и гуми не се пести защото ламарините са скъпи а колите ни са доста меки.
