Results 1 to 4 of 4
Thread: ASR-a ми се побърка
    Sep 2011
    115
    Default ASR-a ми се побърка
    Здравейте,
    От седмица докато карам се появяват ASR и ABS грешки едновременно, но днес вече прекали. Качил съм клипче да видите какво прави...
    http://www.youtube.com/watch?v=WZn0-28q81o
    След това карах без проблеми.
    Относно другите грешки със светлините... първо даваше, че заден стоп само не свети, но постепенно се увеличават. Работата е, че си свети добре всичко.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD '03 (Distinctive)
    Jun 2010
    151
    Предния десен габарит и някой стоп не свети - това са ти грешките за светлините.
    За ASR проблема - ако си на сняг или лед при тръгване е съвсем нормално да присветва защото губи сцепление и компенсира, тогава започва да мига което си е напълно нормално. На дисплея не виждам да ти изписва грешка (ABS Faillure, ASR Faillure), виж си копчето за ASR ако свети значи има проблем и системата не работи, но в такъв случай трябва да има и съобщение на централния дисплей и лампата на обротомера да свети непрекъснато. Във всички случаи смени си крушките и ако пищи после и има други грешки - диагностика - виж си грешките ако има такива по датчици или ABS централата и тнт., иначе дори да има проблем няма как да разбереш каква е причината.
    И стрелката на скоростомера е нещо игрива
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Dec 2009
    Враца
    221
    Колега, занеси акумулатора на някой да го премери, ако каже че е добър го заредете, ако не купувай нов.
Tags for this Thread
