Page 44 of 44 FirstFirst ... 34424344
Results 646 to 658 of 658
Thread: Какъв разход на гориво ви дават вашите АР 159...
  1. #646
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Става, петака не го пипаше.
    Благодаря
  2. #647
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Със 140км/ч през повечето време до Турция ми даде 9,2,градско под 11,8 не падам.Дали трябва да я водя на преглед, май много ми гори.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  3. #648
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by b0jo View Post
    Много е .. прекалено много. до 7.5 би бил нормален разход.
    Клас на гумите за пестене на гориво, напомпени ли са колкото е необходимо. С климатик - пуска се сам при влага?
    Най- важният въпрос, къде зареди ? - пробвай на друго място ..
    Аз зареждах на една марка бензиностанции, където ми гореше винаги с литър повече спрямо Лукойл.
  4. #649
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ако разхода е за конкретният маршрут добре...от границата до Истамбул с 140 добре, но след това в самият град с околовръстен път над 100 и километра само една дъга, камо ли ако се набиеш вътре е поносимо...зависи в кой часови пояс си пътувал...има много ако.....там доста често има яки задръствания.
  5. #650
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    На "Инса оил" заредих,градското ми е в Пловдив,с 19 цола съм.До Тикердаг ходих верно пътя е с доста баири ма чак 9/100
    Brera 2.0jtdm 170hp
  6. #651
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    На Инса заредих,градското ми е в Пловдив,с 19 цола съм.До Тикердаг ходих верно пътя е с доста баири ма чак 9/100
    За качеството на гориво в тая бензиностанция си нямам на идея...зареждам предимно на шел......при лошо качество на гориво, разхода се увеличава....м/у другото извън България съм зареждал на какви ли не бензиностанции, но не съм се сблъсквал с лошо гориво като у нас......а тая инса съм я срещал като фирма само у нас...
    п.п... Текирдаг....ами ти изобщо не минаваш през Истамбул...заблудил съм се.....тоя път не съм го минавал до мраморно море....незнам..засечи пак, може да има проблем..направи си пак засичане на разхода...
  7. #652
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Изкуственият интелект .. изглежда греши
    Препоръчителният интервал за смяна на ангренажен ремък за Alfa Romeo 159 JTDM е около 120 000 км или 8 години, което от двете настъпи първо. Все пак винаги е най-добре да се консултирате с ръководството на собственика за конкретни препоръки за вашето конкретно превозно средство, тъй като някои фактори като условия на шофиране, употреба и история на поддръжката могат да повлияят на интервала за смяна на ангренажния ремък. Също така е важно да имате предвид, че смяната на ангренажния ремък е важна услуга, която не бива да се пренебрегва, тъй като повреденият ангренажен ремък може да причини сериозна повреда на двигателя.
    Препоръчителният интервал за смяна на маслото за Alfa Romeo 159 JTDM варира в зависимост от условията на шофиране и вида на използваното масло. Въпреки това обикновено се препоръчва смяна на маслото на всеки 15 000 км или 12 месеца, което от двете настъпи първо. Също така е важно да се консултирате с ръководството на собственика за конкретни препоръки за вашето конкретно превозно средство.
  8. #653
    започва да се пристрастява Gamma's Avatar
    Nov 2007
    Бургас/София
    46
    80
    След махане на DPF, вихрови клапи, затапване на EGR и лек ремап (230+ кс.) драмата с разхода е това :
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Ti
    Fiat Marea 1.6 16V ELX
    Chrysler PT Cruiser 1.6i
  9. #654
    Господа,
    От 2,3 месеца имам голям моментен разход на алфата. При ускорение показва 20,25, случвало се е и 40,50. Проблема е само при ускорение, при спиране на подване на газ се нормализира. Средния разход е 12 на сто, като карам до 1500 оборота. Вчера ми светна лампата и отново започна 30,40,50 , което се беше случвало само веднъж,когато пак беше светнала лампата. Реших да заредя до горе и сега показва нормални стойности. Средния ми разход за 60км е 7/100 в София. Идеи къде е проблема и защо се реши при напъшване на резервоара до горе?
    Алф 159 1.9 150хп.
  10. #655
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by Georgi91 View Post
    Господа,
    Алф 159 1.9 150хп.
    Как ще караш до 1500 оборота, луд ли си ?
    Алф 159 1.9 150хп. ????
    Градско каране зимно време е нормално да ти дава 7 / 100 .. особенно и ако спираш за някакво време.
  11. #656
    Като ми харчи 12,13 градско и показва моментен 40 с колко да я карам
  12. #657
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Този моментният е заблуждаващ. Засичай си средният разход.
    По този начин много товариш скоростната кутия с тези 1500 оборота.
    Сменяй скоростите на 2000-2100 оборота и карай на поне 1800-2000 и не падай под тях.
  13. #658
