Results 1 to 4 of 4
Thread: Теч от рейка, касан пистов ремък и проблеми..
    Младши алфист
    Apr 2009
    русе
    9
    Default Теч от рейка, касан пистов ремък и проблеми..
    Здравеите колеги, имам алфа 156 1.6. Проблема е следния: Изведнаж ми протече рейката на изван градко съответно волана стана твард и се надявах да стигна до най близката бензиностанция, не успях. Хидравличната помпа загря и се скъса ролката на пистовия ремак.
    Махнах пистовия ремък и ролката на хидравличната помпа и се пробвах да запаля колата но не искаше...
    Защо не иска след като пистовия ремък задвижва само хидравликата, динамото и компресора??
    И дали е възможно при скасването на ремъка ангренажния ремък да е прескочил няколко зъба ???
    И какво ще ме посъветвате да си рециклирам рейката или да си взема някоя 2ра употреба
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    за рейката аз си взех втора употрба за 100 лв смяната и маслото още толкова,а за ремъка немога да кажа
    Запален алфист pironkov66's Avatar
    Sep 2011
    41
    139
    може да е прескочила ама тва е божа работа трябва да се види би трябвало да запали без този ремък,доколкото за рейката има теми почети около 100 лева е втора ръка ремонта ако ти си го правиш е 30лв за части ако я рециклират 100-130лв.Това обаче трябва да се види защото ако си карал със скъсани маншони и телескопите са ти корозирали и са на язви само ще ти вземат парите за рециклаж успех.
    Младши алфист
    Apr 2009
    русе
    9
    Благодаря много за информацията Остана да си намеря само рейка 2ра ръка
