Results 1 to 9 of 9
Thread: Пълнене на бутилката на 110% :D
    Запален алфист redshark's Avatar
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Default Пълнене на бутилката на 110% :D
    здравейте! имам едно питане като зареждам газ и като я пълня догоре събира 28-29 литра а бутилката е 28,4 литра от които трябва да се запълнят 80% което го пише в паспорта и.. та вапроса е лъжат ли ни по бензиностанциите (от много места съм зареждал и рядко да не се напълни толкова) или си е нормално това ... според мен не е нормално де
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 98г.
    Alfa Romeo 156 2.4 20V 04г.
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    Предполагам имаш проблем със клапана който спира на 80% .. което мисля че е опасно!
    155 1.8 8v SUPER MY95
    15,785
    Не е нормално да успяват да напълнят 29 литра в 28,4 литрова бутилка. Освен ако допустимата грешка в измервателния механизъм на колонката е около 2%.
    Във всеки случай не е добре да се надвишават 80% от обема при зареждане.
    По-добре си оправи клапана на бутилката, че това е опасно.
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    е дибре но тази бутилка и без този клапан би трябвало да не се пълни толкова се пак не е туба и остава някакъв згъстен въздух да избута газта или съм в грешла ? като ми свърши газта ще ида да ми го оправят тоя клапн да не похабявам газта
    15,785
    Quote Originally Posted by redshark View Post
    След като се монтира нова бутилка в нея има въздух. С течение на времето този въздух се насища с газ и помалко напуска бутилката с газта. Така идва момент в който когато бутилката е празна в нея няма въздух а газ в газообразно състояние. При ново зареждане, под действието на налягането тази газова фаза се втечнява и така може обемът на бутилката да бъде запълнен на 100% с течна фаза.
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    благодаря за отговора научих нещо ново
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    преди години имах една жигула с 50 литрова бутилка.един път на бензиностанция абв оил до стадион славия ми сипаха 56 литра газ при положение че бутилката не беше празна,така че и варианта с нередовното зареждане на колонките нее за подценяване
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    Алфа Кентавър gorbi's Avatar
    Варна/Одеса
    416
    Колонките имат допустима грешка +/- 100 мл./20 л. Обикновено са настроени и на малко повече. Количеството заредена газ зависи от налягането на помпата и от температурата на въздуха... Ако отклонението е малко - до два литра над вместимостта, теоретично е възможно. Както писаха по-горе обаче, трябва да имаш предпазен клапан, който да затваря на 80% и ако не работи е опасно лятото колата да стои на жегата, защото ПБ с повишаване на температурата иска да се изпарява и да си разширява обема....
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Точно поради опасността от препълване измислиха новите сонди. Те си имат клапан за свръхналягане.
