Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Нормална работна температура на 1.6 Туин Спарк
  1. #16
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    сакън ,недей.
    капачката на разширителния съд на антифриза никога не се отваря при загрял двигател щото ще изригне като гейзер и ще те изгори.
    има си и предупредителна табела дори.
    Имам предвид като стигне 90гр. тогава да премери!
    И едва ли някой който задава такива въпроси и е решил сам да си помогне няма да има поне малка представа кое как се прави!
    А ако случайно е така, да ходи на сервиз там ще му прегледат колата! Там се предполага, че знаят кое как се прави......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  2. #17
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Когато стрелката е на 90градуса в софтуера показва от порядъка на 84-88 градуса.
    За да превишава тази работна температура колата, особено зимата, значи има проблем с охладителната система.
    Термостат, Водна помпа, запушена система или въздух може и датчика да е прецакан или перките да не включват(но това не е пречината зимно време).
    По добре да се провери на време, защото покачат ли се малко температурите това може да се окаже пагубно за двигателя.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
  3. #18
    Quote Originally Posted by vlady1sk View Post
    От един месец съм собственик на Алфа 147 1.6ТС, 120к.с. и вече се сблъсках с няколко проблема. Тези дни тествах колата напълно, тъй като ми се наложи да направя над 1000 км. преход: Варна - Банско - Варна. Навръщане 500км без спиране. Прави ми впечатление, че температурата на колата се вдига и поддържа 110-113С, а на 120С вече е червената зона. Първата седмица след като я купих стрелката си стоеше точно на 90С, но това бе 5-10 януари и бе по студено. Температурата я достигам винаги в движение на по-голяма скорост и не мога да чуя дали включва перкаата. Моля някой да ми каже дали това е нормално ?
    Спорет мен виж си датчика в купето,на форда ми правеше така 130 градуса отварям не ври всичко е фред и се оказа датчика лъже
  4. #19
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    Варна
    108
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=69586&page=7
    Ето малко материал за четене.
    156 SW 1.8TS 07.2001
    Fiat Tipo 1.4Mi
  5. #20
    Feb 2009
    Берковица
    405
    Аз съм имал алфа ромео 145 1.6 тс и температура и през зима и през лято винаги е била на 90 градуса
    Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
    Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
  6. #21
    May 2012
    45
    А пък мойта стига до 90 градуса и истива до 75 после пак до 90 и отново на 75 и така си е и лятото на 40 градуса и зимата при -20. Или водна помпа или радиатор според мене.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
  7. #22
    Младши алфист dan4oteto's Avatar
    Jan 2013
    В.Търново
    42
    8
    Аз пък ще използвам темата да споделя за противоположния проблем на колегата ... Също имам 147 1.6 Т.С., но пък мойта дори не стига 90 градуса ... Градско вдига до 70-75 максимум, а тръгна ли извънграда даже залепва най-долу на 50. Като я спра, загася и запаля ги вдига до 65 и после пак надолу ...
    Заговорих се с един комшия със същия мотор, но 156-ца и той ми даде съвет да бутна тръбата, когато е леко загряла на 50-55 градуса и ако е топла, значи явно не допуска по-нататък в системата и го върти отпреде. За да не се сменя с нов и скъп термостат се слагал някакъв обикновен от Рено за 15 лв в самата тръба непосредствено пред оригиналния на Алфа и така фактически е с два и се решавал проблема по евтиния начин. Това го е пробвал и действа ... тези дни ще ида до въпросния магазин да си взема и аз един евтинджос датчик и да видим ...
    Ако някой знае нещо по въпроса с проблема на ниската температура нека сподели тук.
    п.с. На дълъг път не ми дава преразход с горивото
  8. #23
    15,786
    Това е много вероятно заминал термостат. Ниската температура се дължи на отваряне на големия кръг при прекалено ниска температура. Това също не е добре за двигателя.
  9. #24
    започва да се пристрастява slavi88's Avatar
    Oct 2012
    Пловдив
    89
    сменетеси термостатите и за всеки случей помпите....стрелката се бетонира на 90 гр. и ги вдига за 2 3 светофара време
  10. #25
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by slavi88 View Post
    Така е аз сменям помпа като сменям масло, ей така за всеки случай
  11. #26
    Evolution pusher stef_nikolaev's Avatar
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Quote Originally Posted by dan4oteto View Post
    Правилно са ти казали,термостата ти е за смяна,може и от рено5 да сложиш (усещам как тия за рено5 ще станат кът)
    Инак, темата беше за нормална темп. на туин-спарк - има доста писано във форума, като имах 156-ца тя вдигаше за секунди малко над 90, но над 95 - никога.
    Всички ме увериха че е нормално...
    Но vlady1sk - вече ти казаха какво може да е, не карай така
    Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
    "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
  12. #27
    Oct 2012
    Пловдив
    89
    Quote Originally Posted by code View Post
    а де
