Проблема е следния: след смяната на 4-те носача продължава да тропа яко, гледахме амортисьорите, здрави биаледки ,накрайниците са здрави,а какво тропа незнам.Алфата е 156 2.4jtd
Аз го имам същия проблем смених и четирите носача и пак тропа един майстор ми каза рейка но тя не тропа толкова силно ,след обстойна диагностика разбрахме че е -Тампони на стабилизиращата щанга .
Стабилизиращата щанга
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
Още при самото тръгване все едно се отпаря нещо тека тропа че не е истина а тампон на двигателя да е ? Преди смяната на носачите пак тропаше но не толкова е б_ти и оправията хич да нея бях правил.
колега проверете стабилизиращата щанга и дали сте стегнали всичко ако е тампон на мотора ще осещаш вибрация в купето
Предна стабилизираща щанга, бе младеж, казаха ти го преди два поста. Сменят се тампоните и забравяш за случая.
Giulietta 1,4 Multiair 2014
Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
156 SW 1,9 JTD 2003
Интересното е ,че колегата не говори за тропане по неравности.
Казваш при потегляне...
Ако ти е изпуснал някой тампон на двигтеля,мотора провисва и чашките на вътрешните карета почват да жулят в планките на долните носачи.....характерно е чукане и притропване.
Лесно можеш да разбереш,вдигаш на крик и оглеждаш хубаво вътрешните чашите на каретата,дали са наранени,смачкани или деформирани.
Няма ли нищо,приготви се за сваляне на мост.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Стаб. щанга се проверява лесно...от нея си тропа...Рейка потропва при неравности...
Сега я карах на един майстор и той каза,че са тампони на стабилизиращата щанга,от каде да взема свестни тампони,защото тези нямат и година.
Имаш два варианта:
Купуваш си ладови.
Вземаш полиуретан.
Ладовите същия размер ли са?
Аз съм с полиуретан... Ако ми е сега да ги слагам бих сложил ладови
Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
Утре отивам за ладови щом са по шукар
