Results 1 to 7 of 7
Thread: СД гасне,антената работи,когато иска?
    Default СД гасне,антената работи,когато иска?
    Здравейте,когато увелича сд-то повече изгасва и така се рестартира докато не го намала,има дни когато е усилено на 50 и няма проблеми,други пъти се гаси на 18-20 или на повече бас...Антената вече работи когато си иска,не винаги излиза,не докрай,не се прибира,не докрай и т.н.,прибира се когато иска.Не мисля,че е от сд-то и със старото ги правеше,а новото е по-мощно и по-добро.Чистачките на 1-ва степен запичат,рядко работат,на другите степени няма проблеми.Ако някой е имал подобни проблеми или знае какво ще се радвам да пише
    Jan 2008
    1,814
    Що да ползваме търсачката?
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29698
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=63430
    А за ЦД-то - провери за слаби връзки в куплунзите. Ако не е от тях, може да е от самото ЦД
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    Търсачката...за антената го имах твоя файл,ама не вярвам,че може да се оправи,дърпал съм я доста пъти с ръце като се изнерва и ми се струва,че единия най-долния сегмент може да съм го ...,ЧИСТАЧКИТЕ си работат на 2-ра и 3-та степен,само 1-вата е ...и то не винаги,като направа процедурата която си описал сигурно ли е,че ще се оправат?СД-ТО,100% не е от него,понеже тва е чисто ново в гаранция,със старото прави същото,което е фабричното,предполагам нещо по веригата куца...Например при студ,влажно време и незагряла кола се рестартира повече,при даване на газ в града,при включване на дълги,при пускане на климатроника,при натискане на спирачки продължително върху сняг,както и при разни други действия при които се задействат консуматори и системи...
    МЕРСИ !
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by MaxPayne View Post
    Единственото сигурно е, че неможеш да намериш девствена проститутка.
    Пробвай, ако стане - стане.
    Иначе за ЦД-то продължавам да твърдя, че или имаш слаба връзка по клеми/табла/предпазители/маса, или имаш проблем с алтернатора, или Чисто новото ЦД е нонейм и става единствено да чупиш орехи с него.
    15,786
    .....Иначе за ЦД-то продължавам да твърдя, че или имаш слаба връзка по клеми/табла/предпазители/маса, или имаш проблем с алтернатора, или Чисто новото ЦД е нонейм и става единствено да чупиш орехи с него.
    +1
    Изстрел в тъмното...Със новия модел на сони експлоуд да троша орехи...Ясно ще се ходи в Тоягата явно
    п.п.Има девствени проститутки-девственост се продава в наши дни и по и-бей
    15,786
    Колега, ето че се стигна до най-вероятната причина за проблема със цд-то (благодарение и на "изстрела в тъмното"). След като отхвърляме съмненията от CD-то, остават тези върху захранването му през лоша или лоши връзки по ел. инсталацията на колата.
    Обяснението е следното:
    Колкото по-силно свири един усилвател, толкова повече ток консумира. И консумацията пък e толкова по-висока, колкото повече са усилени ниските честоти (басът).
    Когато някъде по захранващата верига има лоши връзки, тези лоши връзки са неспособни да проведат някакъв по-голям ток.
    И така се случва следното:
    CD-то свири нормално, когато свири слабо, понеже токът на консумация е малък.
    усилваш го и токът нараства над стойността, която лошата връзка може да проведе.
    В резултат на това захранващото напрежение драстично се понижава и това е равносилно на това на CD-то да му спреш захранването за момент....и то се рестартира.
    Ако не можеш да откриеш къде е лошата връзка, пусни просто един допълнителен проводник за да го захраниш от точка в която няма проблеми. Провери също и връзката на корпуса му към шаси, защото може и там да е проблемът.
    Успех!
