някои може ли да определи дали този шум е само от вариатора http://youtu.be/Q0GTHvVnaBQ правил съм клипа на студен двигател
alfa 156 1.6 t.s 1998
Звучи като да е вариатор. Особено ако в момент на палене изтраква по-силно за 2 - 3 секунди.
Вариатор е. В тубата е пълно с подобни клипчета. При мен се чува най-ясно тракането като си сложа ухото близо до капачката за маслото.
да пос илно се чува при палене после намалява шумъ мене ме интересува дали не тракат валовете щот не мога да преценя
понеже скоро сменях ангренажа интересува ме дали може да си карам така до следващата смяна щот знам че треа се свали и презацепи на ново ремъка за да се ремонтира или смени вариатора
Така или иначе 99% сигурно е, че вариаторът е за смяна. Като го сменяш, ще огледаш гърбиците на валовете за ръбове от износване.
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
Много хора твърдят, че тракането на вариатора не се отразява на друго освен на звука от двигателя и че не е проблем да се кара така. Т.е - тракащият вариатор няма да доведе до някакви поразии.
Аз лично смятам, че тракащият вариатор все пак влияе на работата на двигателя, като променя извън нормите газоразпределителните фази. Макар и малко.
еми аз смених ремъка на втория ден след като купих колата искам да кажа че не съм обърнал внимание дали шума се появи след смяната или преди това си го имаше
а ако не е опънат ремъка както трябва тряба да се презацепи на ново нали
Нищо страшно, вариатор е може да караш така докато не те издразни на макс и да го смениш , възможен е варианта със един кит който "уж" се оправя шума от 5000 до .... но се появява пак след време...
аз имах такъв проблем на 146 , смених го с втора употреба и се оправи карах я 15 000- 20 000 км още и я продадох..
п.с. Ако не го смениш не е проблем , единствено ще се радваш на изрази " колко дизел да му сипвам" , или " добре работи като за дизел" ))
155 1.8 8v SUPER MY95
Ако не е опънат трябва да му се свалят капаците и да се опъне, иначе ще ти плющи каиша докато се скъса или докато прехвърли зъб и ще сваляш глава. Тук съм писал по един подобен случай:
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...5&postcount=24
а възможно ли е вариатора да се е разтракал като смених маслото аз вхез некво тотал кварц 10 на 40
по-скоро му е дошло времето..
на топъл двигател бавно вдигай оборотите , ако след 2000 рязко утихне значи със сигурност е вариатор ! като върнеш газта трябва рязко да започне да си трака пак
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
Като си купих колата преди близо 5 години,моят вариатор също притракваше при палене,съответно след около една година спря да трака и си проработи.Как стана така и аз не знам.
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
искаш да кажеш че има значение какво малсо сипвам все пак
