Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: този шум от вариатора ли е ????
    Default този шум от вариатора ли е ????
    някои може ли да определи дали този шум е само от вариатора http://youtu.be/Q0GTHvVnaBQ правил съм клипа на студен двигател
    alfa 156 1.6 t.s 1998
    15,785
    Звучи като да е вариатор. Особено ако в момент на палене изтраква по-силно за 2 - 3 секунди.
    Вариатор е. В тубата е пълно с подобни клипчета. При мен се чува най-ясно тракането като си сложа ухото близо до капачката за маслото.
    да пос илно се чува при палене после намалява шумъ мене ме интересува дали не тракат валовете щот не мога да преценя
    понеже скоро сменях ангренажа интересува ме дали може да си карам така до следващата смяна щот знам че треа се свали и презацепи на ново ремъка за да се ремонтира или смени вариатора
    15,785
    Така или иначе 99% сигурно е, че вариаторът е за смяна. Като го сменяш, ще огледаш гърбиците на валовете за ръбове от износване.
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
    Quote Originally Posted by radi-156 View Post
    Много хора твърдят, че тракането на вариатора не се отразява на друго освен на звука от двигателя и че не е проблем да се кара така. Т.е - тракащият вариатор няма да доведе до някакви поразии.
    Аз лично смятам, че тракащият вариатор все пак влияе на работата на двигателя, като променя извън нормите газоразпределителните фази. Макар и малко.
    Sep 2007
    4,034
    Ако шума ти се е появил след смяна на ремък най-вероятно не е опънат както трябва !!! Т.е. беля !!! Ако е така задължително нов ремък! Не се базикам
    еми аз смених ремъка на втория ден след като купих колата искам да кажа че не съм обърнал внимание дали шума се появи след смяната или преди това си го имаше
    а ако не е опънат ремъка както трябва тряба да се презацепи на ново нали
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    Нищо страшно, вариатор е може да караш така докато не те издразни на макс и да го смениш , възможен е варианта със един кит който "уж" се оправя шума от 5000 до .... но се появява пак след време...
    аз имах такъв проблем на 146 , смених го с втора употреба и се оправи карах я 15 000- 20 000 км още и я продадох..
    п.с. Ако не го смениш не е проблем , единствено ще се радваш на изрази " колко дизел да му сипвам" , или " добре работи като за дизел" ))
    155 1.8 8v SUPER MY95
    Sep 2007
    4,034
    Ако не е опънат трябва да му се свалят капаците и да се опъне, иначе ще ти плющи каиша докато се скъса или докато прехвърли зъб и ще сваляш глава. Тук съм писал по един подобен случай:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...5&postcount=24
    а възможно ли е вариатора да се е разтракал като смених маслото аз вхез некво тотал кварц 10 на 40
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    по-скоро му е дошло времето..
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    на топъл двигател бавно вдигай оборотите , ако след 2000 рязко утихне значи със сигурност е вариатор ! като върнеш газта трябва рязко да започне да си трака пак
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Като си купих колата преди близо 5 години,моят вариатор също притракваше при палене,съответно след около една година спря да трака и си проработи.Как стана така и аз не знам.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by toshko69 View Post
    Ами той работи с масло, значи сещай се по пътя на логиката
    искаш да кажеш че има значение какво малсо сипвам все пак
