OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Е, колега... Пробвах това, което беше предложил - смених настройките за "Unlock Fda" в менюто към "ON".
Резултата е:
- при отключване с дистанционното се отключва само шофьорската врата, независимо колко пъти съм натиснал бутона на дистанционното
- при отключване/заключване с механичния ключ, се закл/откл само шофьорската врата
- ако отворя коя да е пасажерска врата от вътре, се отключват всички врати. След това при опит за заключване с механичния ключ и работещ двигател - не се получава.
Извод:
- и така не се получава по начина, по който на мен ми се искаше
Здраве да е!
Не, колега.
Това не го пробвах, защото при така действаща, тази опция ми е неприложима.
Представи си следната картинка сутрин (ама наистина си я визуализирай):
- спирам колата, излизам от нея, заобикалям до задната врата, сина ми отваря вратата и слиза сам (аз отвътре няма да мога), а аз трябва да взема тежката ученическа чанта и да я стоваря на гърба му (сина ми е второкласник). След това трябва да се кача в колата, да затворя вратите и да ги заключа с бутона. След това да отворя шофьорската врата, да слезна пак да заключа с ключа и да се върна при сина си на тротоара, за да го придружа до входа на училището.
Е, съгласи се, че голямо суетене и заобикаляне на таз' ми ти кола ще падне .
Ако някой ни наблюдава от страни, ще се прекръсти и ще чукне на дърво...
Мисля, че не ми разбра смисъла на въпроса. Явно не става това със заключването.
Мисълта ми беше да пробваш просто дали ще работи бутона и да отключиш вратите просто. Защото малко по-рано питах дали от дистанционното може пак да ги отключиш при повторно натискане на бутона за отключване на дистанционното, ама при теб не се получава. Да няма някакъв друг проблем, или просто при теб са така нещата, както са си написани в описанието пуснато малко по-рано от колега. И да не би да има наистина такива 159-ки, където може да им отключиш вратите само от бутона вътре в колата. Ако е така.... да не се изказвам, за да не нараня чувствата на някои колеги тука.
п.п. Много го пазиш ученикът ти. Какво ще му носиш или поемаш чантата. Научи го още от малък да се оправя. Не ги правете такива разглезени.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Аз сега в студовете си вървя с двата ключа, единия на таблото,а с другия я заключвам докато работия когато слизам за кратко и ми е пред очите!
Само да вметна, че на всички врати (без шофьорската мисля) има като ги отворите странично едни врътки, които се завъртат с механичния ключ и вратите се заключват дори колата да е без акумулатор. Все едно натискаш палчето на Голф 2-ка примерно Та на тези, които им заключва/отключва само шофЕрската врата може би това би им помогнало! Все пак трябва да имаме едно на ум, че така само с помощта на едно камъче можем да останем без коли и каското няма да важи (в повечето случаи)!
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
164, 156, GTV V6 turbo 🏎, 147 - ex 🚘
А със втория ключ няма ли да стане?
