Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: не ми светят халогените???
    Default не ми светят халогените???
    как да свържа халогените да светят,купих нови крушки монтирахме ги закачихме ги на буксите натискаме бутоните от вътре но не светят?някой има ли идея какво е?бушоните ги гледахме здрави са,някакво реле да няма някъде за тях или да не идва ток до тях?
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Реле има със сигурност.
    Под релето за мигачите се намира, а второто под него е за задната мъгла.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    а къде да ги търсиме къде седят на колата дай кординати.
    2,854
    Вътре в бушонното табло. Извинявам се.
    значи под волана в ляво дето са бушоните отваряме и търсиме какво?как да разбера това реле работи ли има ли начин?релетата и бушоните са различни неща така ли?аз съм го отварял 1-2 пъти моето даже не знам какво има вътре,има некви подредени плоски цветни по права линия на редове явно бушони.
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    тънките и многото са бушони,релетата са 3на 3 см със 7 крачета
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    благодарско,утре ще ги погледнеме.
    релето е там,бушона е здрав,замерихме с лампа и мултицет не идва ток до клипсите до буксите на колата?някой има ли идея какво може да е?има ли някъде друго реле и защо не идва ток до буксите дето са на колата?
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    на мен отвреме на време ми чезнеше късите светлини,проблема беше в буксите,пръсках ги с контактен спрей и проблема се решаваше,но временно и после пак спрей.виж и ти да нее това но ако са и двата може да нее от буксите,но непречи да ги пръснеш
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Румене, я виж дали като натискате копчето цъка релето!
    ми мерихме си с лампа и мултицет,майсторчето вика нема ток,като тебе патих с копчетата за стъклата шоферското и се отказах накрая пръсни тръгне после пакслагах си аларма допълнително преди години за да мина застраховка може ли нещо алармаджията да е преебал.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    ми не не цъка релето,ама разменихме релетата те се сетиха за това обаче пак не цъка,странна работа,не знаеме има ли некъде прекъсвач за тия халогени или друго реле,не знам как върви инсталацията от къде да търсиме.
    2,854
    Копчето като го натискате светва ли?
    копчето да свети си то с зеленка лампичка и на таблото ми се появява лампичка че са пуснати халогените мисля.
    2,854
    Индикацията на таблото светва АКО релето е сработило. Поне според схемата.
    това е добре значи през копчето е свързано,интересно къде е ТОЦИ БЕГАЛИ къде се губи,не знам,другата седмица ще се освободя и ще и обърна внимание и ако намериме какво ще напиша,то в момента и 2 втулки на преден носач,2 прашника амортисьори,2 прашника на щангите на рейката,накрайник на кормилна рейка,2 лагера макферсон блокирали,големият едвам го намерих прашника-акоердеона,виеща задна главина,заден тампон,задна втулка,алуминиева джанта за заваряване е дадена,свещи,гърне избушено пърди, но ми останаха 2-3 неща от миналата седмица от реставрацията едното са халогените.,днес съм на свещи и джанта от заваряване са готови,всеки ден ще е така до победата,
