Здравейте...
Днес сменях термостат гарнитура на капака на клапаните спирачна течност масло на скоростите помпа на съединителя долна (тази която е на самите скорости)
Преди това колата я карах на мивка да измият скоростите колко може да се хванат на пълен ляв волн където е капака на 5-тата и от горе от страна на мотора.
В мивката запали без никакви проблеми
Пред сервиза стаоя около 10 мин
Отново запали без никакви проблеми няма прекъсване или друго...
Около 4 часа се извършваха облужвания и ремонти и т.н
Слет това като решихме да палим да запалим да обезваздушаваме охладителната система помпата на коалта вобще не завърта...
НЕ ХОДИ ТОК ДО САМАТА ПОМПА!!!
Помагайте кой с каквото се сеща и може.
Закачахме я на диагностика няма проблеми с имобилайзера не ми свети код ключа на таблото всичко си е нормално !
