Алфа 147 1.6 т. спарк
Имам 3 варианта за термостат:
BHER
Facet
KW
Първият е почти двойно по-скъп, бихте ли ми казали дали има огромна разлика между трите?
BHER
Facet
KW
Препоръчваш ми преправяне на термостат от Рено?
Ами ако ти се чупят пръстите и свидят парите пробвай ...
Аз бих заложил на този със средната цена.
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Предпочитам да си купя такъв за моята кола. Просто питах каква е разликата между трите марки, които изброих?
Наистина в AXM BHER e със датчик, докато другите не са...
До milosha
Ти май си колежка..,
ако е така добре е да си намериш доверен сервиз.
Датчик според температурата навън?
А другите по предварително зададени данни или според компютъра работят?
Защото не знам дали датчикът заедно с термостата е зле или само датчика, или само термостата...
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
На диагностика излиза ли ако датчика е зле?
Термпостата не излиза, то е ясно
Тестът се прави с термометър и диагностична апаратура.
Мери се температурата на антифриза ( контактно или с ИЧ термометър) и се сравнява с показанията от компа.
Скапан термостат се лови по загряването на маркуча между него и радиатора. Ако се загрява постепенно с паленето на колата, заминал си е.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Значи преди всичко трябва да се позанимаваме с майстора и тогава да купувам само термостат или + датчик.
Все занимавка баси ;/
За мен термостата е само BEHR.Други марки отдавна съм се отказал да слагам.
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
