Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 68
Thread: зацепване ангренаж 1.8 тс
    Default зацепване ангренаж 1.8 тс
    привет на всички ;0 ще си сменям ангранажа ,става въпрос за 1.8 тс мотора..намерил съм пети ...въпроса ми е след докарване на белези на кол.вал и закачане на ремъка на колелата на раз.валове....как се обтяга вариатора? след като отпусне стария ремък идва на междузъбие и ремъка м/у колелата има корем ....правил съм на браво 1.8 ,но там вариатор няма....тук трябва ли да се отхлабят четирите болта на вариатора,да се върне обратно по посоката на въртене ,за да опъне кайша и след това да се обтегне обтяжната ролка долу....ще помоля за отговор нека колеги ,които са го правили споделят как става точно...а относно клипчетата в youtube- този момент са го пропуснали небрежно ,защо ли ?
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by deeto2 View Post
    Болтовете се охлабват, те са затова. Сега точно как ще го направиш няма никакво значение, важното е после като направиш 2 оборота на КВ да ти дойдат гърбиците и ГМТ точно и обтягането на ремъка ти да е като хората.
    Горна Оряховица
    7,474
    Слагаш петите, охлабваш 4-те болта на вариатора, докарваш с индикатора на ГМТ и опъваш ремъка. Стягаш болтовете на вариатора и си готов.
    предполагам ,че след опъване на ремъка ,вариаторът се връща в начално положение и корема ,които образува горе между двата вала ,ще изчезне....мога ли да се ръководя от белега на маховика за ГМТ,или индикатора е нужен на 1ви. цил...понеже не мога да сваля аутодата точно на ГМТ ли се прави центровката или има стойност ,която трябва да хвана ?
    Sep 2007
    4,034
    Точно на ГМТ се прави, ако нямаш индикатор пъхай една отвертка на 1-ви цилиндър и задължително като накачиш всичко два оборота на коляновия и ако няма срещи от третия вид тогава палиш. Никакъв вариатор не се връща на никъде само зъбното колело мърдаш.
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Слагаш петите,отхлабваш зъбното колело на всмукателния вал,може да разхлабиш и другото колело то е на шпонка и има съвсем малък ход,но може да ти помогне.Намираш горна мъртва точка на първи цилиндър.Ако нямаш индикатор слагай една по-дълга отвертка.Слагаш ремъка,стягаш колелата,опъваш ремъка и след това както казаха колегите направи два оборота на коляновия вал да видиш как са нещата,ако всичко е наред палиш.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    благодаря за отговорите
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by ivailo rachev View Post
    Според мен най-много да си отвори човек беля. Колелото на изпускателния вал е много стегнато и не виждам как ще го развива на място, а и какъв е смисълът? Като е на шпонка защо да го развива? Това колело го демонтирам само, ако сменям вал и виждам много голям зор да го развия и то на свален вал, на място не бих го пробвал.
    няма начин да не стане ,пък и да не стане човек се учи от грешките си....горе долу имам някаква бегла представа как трябва да станат нещата вече понеже не съм зацепвал до сега на кола с вариатор сменях преди известно време на един транспортер 2008 година ремъка там е с един гребен на коляновия вал и един щифт на разпределителния вал ...нищо особено след смяната го караха на комп. диагностика и всичко си беше ок не вярвам да не успея и тук ,още повече ,че имам кого да попитам
    Запален алфист Член на клуба Събев's Avatar
    Nov 2006
    Димитровград/Европа
    498
    Само имай впредвид, че ако не стане грешката може да ти струва няколко стотин лева!
    Alfa romeo 33 1.7 8V - the monument and Alfa Romeo 156 1.9JTD
    16,342
    Има ли вероятност, ако човек определя ГМТ по способа с отвертката и извърши това с много старание и внимание, има ли вероятност да сбърка с 1 зъб?
    Sep 2007
    4,034
    Така като го чета колегата, като нищо ще я обърка То така се става фен, ако чукнеш клапани пак ще помагаме с акъл Майтапче.
    дано не се налага ,защото си работи добре и разхода е добър ,но ако стане няма начин ще я правя....най-много да нахраня някой главичари в тая криза а за разхода е добре ,скоро преди 2 седмици сложих ГИ бардолини и сега съм повече от доволен
    още повече съдейки по белезите издялкани на кората зад колелата за разпределителните валове от някой майстор ,направо ми се изправят косите момчето ,от което я взех каза ,че я е подържал само при един майстор ,на който сервиза му се рекламира тук в този форум...но не мога да бъда сигурен и да хвърлям обвинения ...знам само ,че нещо вие страшничко и ще отворя тия дни да погледна не виждам нищо страшно в този ангренаж ,но и никой не е застрахован от евентуална грешка ..
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Quote Originally Posted by code View Post
    Да принципно няма голям ефект,но аз лично така направих.Обаче аз сменях валове и си прав,че се развива много трудно,но на мен ми беше по-лесно така,защото има малък ход и ми помогна да сложа ремъка по-лесно.Иначе на място както е на главата доста трудно ще се развие.
    П.П.За колегата дето пита може ли да се обърка с отвертката.Да може и вероятността не е никак малка.И аз по този начин зацепвах обаче гледах поне 20 пъти точно къде е ГМТ докато вече бях сигурен,че съм уцелил.
Tags for this Thread
