Results 1 to 13 of 13
Thread: Ремонт дръжка на задна врата AR 156
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Default Ремонт дръжка на задна врата AR 156
    Понеже зимата обикновено позамръзват вратите и при едно такова замръзване и опит за отваряне дръжката се счупи.Та ето и моето решение на проблема.
    В двата края на подвижната част на дръжката лагеруват два щифта ,които са набити в неподвижната част с накадка.Моята дръжка се беше счупила само от едната страна и за да извадя щифтовете се наложи да отчупя и другото краче.Разпробих подвижната част на дръжката 3 mm , прекарах един дълъг щифт от край до край като от горната страна малко го преплесках за да не минава през дупката и готово.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMAG0002.jpg   IMAG0003.jpg   IMAG0004.jpg   IMAG0006.jpg   IMAG0008.jpg
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    започва да се пристрастява Vlado A.'s Avatar
    Jan 2009
    Плевен
    55
    71
    Default Още по темата
    На мен от леда ми се счупи задна лява дръжка, от долната страна.
    За да я ремонтирам, счупих и от горната страна. Стана доста трудно, а от леда се счупи почти без усилие.
    Разпробих със свредло 3,5 мм и вкарах щифт от алуминиева тел 3,2 мм (добавъчен материал за заваряване). Смазах щифта с технически вазелин.
    Всичко става много лесно и бързо. Проблема е само, че трябва да се свали кората, защото долното винтче на дръжката е скрито под кората.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20140128_192810.jpg   20140128_192834.jpg   20140128_192916.jpg
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Абе не е зле такива теми за ремонти направи си сам с картинки да се сложат в отделна тема.И аз съм пускал такива теми ама сега нито помня къде са, нито как се казват.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    ако си ги пускал ти темите влизаш си в твоя профил,отиваш на статистики,след това немери всички теми /не съобщения а теми/започнати от теб и ще я намериш.темите са ти по малко от съобщенията и щее по лесно.ако обаче темата не си я пускал ти а си писал по някоя друга тема я търсиш в съобщенията/мненията/ама тогава е сложно защото сигурно имаш хиляди мнения и трябва да търсиш цяла вечер,успех
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Абе аз туй дето съм го правил не ми трябва да го търся, имах пред вид ако са събрани на едно място когато някой има проблем да види там дали вече няма решение и да си оправи проблема.Нещо като сборник с решения.
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    принципно има
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=54776
    само че доста отдавна нее ъпдейтвана
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Шму набия канчето на некоя среща ма не смей да дойде щото не му връви 2-ката.
    Малко бъмп ама днес като слязох пред блока всичко беше с 2 пръста лед.Опитах да отворя задна лява и се счупи дръжката от долната страна.Резервни имам но въпроса ми е как се маха старата ?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
    Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
    Lancia Lybra 2.4 JTD 03' 150 hp
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Ще си позволя да използвам темата за да задам един въпрос .. на шофьорската врата бутончето ми засяда на вътре с WD40 нищо не стана може би нещо е счупено вътре ? или заяжда ?
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Това отвънка ли, и мойто заяжда, канех се лятото да я разглабям за да почистя ма мързел да го ева.Не е счупено просто си иска почистване, пишеше някъде по въпроса.
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_forever View Post
    Ще ви светна пак- спирачна течност и забравяш за няколко месеца, става перфектно, смазваш копчето добре да влезе навътре течността и го натискаш и пускаш докато смазваш.
    С никакви други смазки не се получава или е за ден два, изпробвал съм всичко.
    С почистване не става за дълго и не си струва, алуминия или каквото е там задира.
    Няколко капки са достатъчни, отваряш съдчето на колата, топваш нещо чисто, мажеш копчето и си готов- 4 мин
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Благодарч колега ще пробвам
  13. #13
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    50
    446
    Браво!
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
