Здравейте колеги,моля ако някой може да ми каже как и с какво се монтират елипси на кората до задното стъкло.Погледнато от към багажника се вижда някяква пласмасова стойка,но при мен ги няма крепежните елементи.
и аз се чудех как става но ги сложих и затиснах с долната кора и нямах проблеми
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
Импровизация си му е майката. Само не навивай с рапидки, че ако излезне отгоре ще ти стане много кофти за кората
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Ами аз затова питам,ако някой знае как става най добре
Направих ги с миши(свински) опашки и нямям никакви ядове.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
Аз си направих дървени кори и стана супер.
Някой виждал ли е оригинално монтирани елипси и как се е случило това
Първо ги сложих на пластмасовите стойки.Резултата беше трагичен.Нямаше бас, звукът не беше плътен и т.н.После сложих дървените кори два броя, защото има една греда която пречи.Снимки нямам, но някой ако има път към Перник мога да покажа.
някой друг с добри идеи
Имам още една.Не влизай в багажника при външна тепмература от +35,защтото веднага,ще ти се изпарят всички идеи дадени ти досега.Успех!
Това, което е писал колегата Shark20, е най-доброто. Иначе няма смисъл да се захващаш въобще. При мен беше пробита кората от пред. собственик с винтове - много дълги, като главите им стърчат отгоре. Купих си елипси и с много псувни и болкит ги сложих някак си. Звукът хич не ме впечатли - за стоящите отзад е твърде силен, отпред - нищо особено. Т.е. с 2 думи - остави тая работа. По-добре си сложи суббас + хубави колони във вратите.
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Вчера сложих елипси Сони и съм впечатлен от разликата в звука. Предстои монтирането на усилвател и бас каса. И да, в багажника не е приятно въпреки нормалните температури
[SIGPIC]http://prikachi.com/images/553/5862553X.jpg[/SIGPIC]
с какво ги закрепи тези елипси и направо на пласмасовите стойки ли ги сложи или им прави някакви други,,а това с багажника ще го преживея някакси.
