Здравейте колеги от 4 години все се заричам , че никога няма да сложа газ ... ама е го на . Решил съм да слагам газов инжекцион и искам мнения и съвети за това какъв изпарител и дюзи да поръчам . Какъв трябва да е компютъра и т.н.
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
Само черна Алфа може да бие друга черна Алфа
Гледай да е някакъв, какъвто могат да ти го настроят в Търговище, не като мен да пътуваш постоянно до Пловдив...
Ами за сега съм решил да ми го слагат тук и УЖ е мой човек прави ми и отстъпка и ми препоръча някои работи но искам да видя хората които ползват газови инжекциони от какво са доволни и от какво не .
По-важно е как ще ти го монтират. Намери сигурни и кадърни хора, които да я свършат тази работа и няма да имаш ядове. Аз ходя веднъж в годината само за смяна на филтри, не знам какво е това настройка и диагностика. Иначе за протокола съм Бардолини инжекцион, много евтин за поддръжка според майсторите. Един съвет: кажи им да не ти дупчат елементи от колата за пробката, а да я сложат до капачката на резервоара. Перфектно пасва и не се вижда. Поздрави!
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
Пасва ама дъното е пластмасово и е въпрос на време да се спука, заради дългия лост, който става с пистолета.
Аз бих ти препоръчал това, което аз съм си инсталирал и работи перфектно: Agis комп. + Magic инжектори + Magic редуктор. Мога да ти дам и координатите на официалния доставчик, във Варна е, а ти редовно си там. Ако решиш пиши ми на лично.
Поздрави!
145 QV Selespeed
GTV 2.0 TS ´01
Автогаз сервиз-
За газови питайте газаджии, а не по форумите. Всеки си е хванал някаква марка има си оборудване за нея и си я знае наизуст. Работи си човека примерно 10г с една скъпа и една евтина марка, няма смисъл да го тормозиш с 3-та, 5-та и така нататък при положение, че компетентния е той Виж кой е най-добрия в района хвърляй му ключовете и не се шашкай
Колко газови ще съм сменил аз примерно на моя TS, че да ти дам акъл коя е по-добрата?
Ще пиша пак след известно време , като я сложа да си кажа мнението доволен ли съм не съм ли с какви компоненти е и разходи и т.н.
Може и така да стане на края ама да му хвърля ключовете няма да стане ще му вися на главата докато не я направи ... много мразя някой да ми кара колата
Ооо да . В никакъв случай няма да ми дупчат брони и пр. Това място къде е твоята е перфе ... мога и аз да я забода с нещо да не се развива и да си стои постоянно там
Благодаря надявам се да имам път към Варна преди да я сложа и да се чуем . Ако не ще се чуем пак ама за
Ако сега си монтирах ГИ, бих заложил на Турция, т.е. там да я монтират и настроят. Ако не ти пука дали ще е надупчена където падне, навсякъде е добре. А ако не искаш да ти я монтират с винтчета за гипсокартонени плоскости пиши на ЛС да те предупредя да не ходиш на едно конкретно място.
Alfa 156 1,8 TS 2001
Надупчат ли ми колата по тоя начин после ще им надупча главите по същия . Предварително предупреждавам за такива неща , така че предполагам (Затяхно добро) няма да има такива неща
Здравей колега. И аз като теб бях пред дилема за ГИ. Спрях се на LANDIRENZO и не съжалявам. От Сливен съм и ходих да ми го монтират в Ямбол понеже там имат сервиз. Да ти кажа не съжалявам, много добре си свършиха работата момчетата. Вече година не ми се е налагало да ходя за настройка или нещо подобно. Успех в избора.
Поздрави.
Здравей колега , аз като имах твоята дилема ,поразрових и из другите форуми и така хората заговориха за 2 сервиза главно.Промоцийките които предлагаха на сайтовете си , разбира се не ми ги препоръчваха като слаби за моята кола.Накрая избрах тези които ми показаха че не ги събират частите според нуждите ами работят с готов комлект , разпечатаха кашон в който имаше всичко дори и черни кабелни превръзки и нито един елемент не е от друга марка. При тези условия самия производител гарантира 3 години пълна гаранция без значение километрите.
Помолих ги само да не ми режат декоративния капак на двигателя (както бях видял в друг сервиз) и всичко кабели и маркучи да вървят под прав ъгъл , да няма разни преки пътища по диагонал и каквото може да се скрие. Колеги които разбират , казаха че не са виждали по-грамотен монтаж от този.Модела е Alisei на Zavoli.
Следващия линк е към галерията с монтажи на алфа и колата е моята.
http://eurogas-varna.com/index.php?item=338&group=1
AR 156 1.8 TS + LPG
Благодаря за съветите . А м-у другото твоята направо не може да се каже , че е с газ наистина много прибрано са го направили евала
скъпа и много лачена хахах
Sprint 1.5boxer, 33 1.7 boxer, 146 1.6 boxer,146 1.7boxee 146 2.0TI, 156 1.9, 166 2,4, 159 1.9Jtdm ръчка, 159 1.9Jtdm q-tronic 159 2,4Jtdm q-tronic, 155 1.7, 155 1.8
ако мислиш че е здрава дай та тествам - 14двигателя, - 18ск.кутйи.
