Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 86
Thread: Инсталиране на USB/SD/AUX MP3 плеър в Алфа Ромео 159
  1. #31
    Запален алфист allberti's Avatar
    May 2006
    56
    137
    Здравейте днес си инсталирах Loudlink BlueLT който освен тъпите mp3 и WMA които трябва да скопиш до 320kbps чете любимият ми FLACK до 48KHz и да като ниво звукът е по-нисък но като качество и динамика няма разлика от CD. Но в багажника добавих усилвател и 30см. Subwoofer който акцентира 35Hz.Смея да кажа, че звуковата панорама е впечатляваща.
    Alfa Romeo 1.9 150 159JTDm
  2. #32
    16,342
    Моля, ако някой ползва Xcarlink с 14 пинов конектор Molex, да направи една снимка на която да се вижда долната редица проводници:
    Интересува ме местоположението на зеления проводник от тази снимка.
  3. #33
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  4. #34
    16,342
    Нещо удрям гредата с подкарването на външен CD changer емулатор.
    С малкото радио съм:
    Първоначално пробвах старият ми Xcarlink, който работеше в 166 цата ми, но той не тръгна. При натискане на бутона CD, на дисплея се изписва "AUX" без символа CD и нищо не се случва.
    Отдадох го на прословутата несъвместимост на 166 с останалите модели на АР и си взех един WEFA, за който се твърди, че работи със 147, 156, 159, GT, Brera и т.н.
    Резултатът е същия, като с Xcarlink-а.
    Иначе физически поставен диск в устройството се просвирва без проблем.
    Моля, ако някой ползва подобен емулатор със същото радио, да сподели дали има подобни драми.
  5. #35
    16,342
    Колеги, никой ли не е слагал емулатор на CD changer на малкото радио?
    До момента пробвах:
    - Xcarlink, който работеше на 166. Не тръгва.
    - Wefa, който го дават за 159 без да конкретизират вида на радиото. Не тръгва.
    - Yatour, който успешно работи в 156 с вътрешен FL. Не тръгва.
    - Смених радиото с друго (което чете и MP3 дискове) и Wefa не тръгва и на него (останалите не съм ги пробвал).
    Винаги след натискане на CD бутона се появява надпис AUX и нищо не се случва.
    Пробвах в настройките на боди компютъра да разрешавам или забранявам AUX входа. Безрезултатно.
    Шах с пешка.
  6. #36
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    А минава ли успешно proxy alligment процедурата след като забраниш AUX?
  7. #37
    16,342
    Да, минава, дори пробвах всички възможни настройки за aux входа и все тая
  8. #38
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Еко, в този момент за жалост можеш да се обърнеш предимно сам към себе си за решение на проблема.
    Защото при подобни казуси всички тук очакват точно ти да се включиш.
  9. #39
    16,342
    Проблемът е решен
    Доплатих 10 лв. и смених Wef-a с Microlink.
    С него всичко работи, както трябва.
    Минусът е, че не свири flac, но плюсовете са, че подържа 10 папки с по 99 песни и най-важното - работи.
    Качеството на звука е без забележки.
    За сведение - първо натискане на бутона CD пуска диск, ако има такъв в устройството, второ натискане, пуска CDC емулатора, трето натискане пуска AUX входа, ако е разрешен от настройките на боди-то.
    При липса на някое от поредицата, минава на следващото, което е налично.
    Накратко:
    Xcarlink за 166, WEFA и Yatour (за последните 2 се твърди, че трябва да работят с тази гайда (Blaupunkt 939)) не работят.
    Специални благодарности на Scraper - а, който ми намери друго радио за проба и това доста ми помогна да се ориентирам в обстановката.
  10. #40
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Проблемът е решен
    Накратко:
    И аз пробвах горепосочените дигитални ченджъри които си пробвал и с двата имах проблеми.
    Microlinka бързо ли превърта песните и има ли страничен шум ? Трябва ли да се пускат проксита ? C WEFA ми тръгваше, но разпознаваше само една папка и шумеше .
  11. #41
    16,342
    Quote Originally Posted by ivaka89 View Post
    Нямам забележки към бързодействието. Най-много се бави при пускане на радиото, преди да започне да свири от там, където е спрял - около 5 - 10 секунди.
    Няма никакви шумове, прокси подравняване не се налага.
  12. #42
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Малко да изтупам темата от праха. Взех си от братята китайци това нещо: https://www.aliexpress.com/item/4000...6a934c4dNOTHnk Днес реших да видя дали все пак ще тръгне и го закачих на радиото на колата, така както е указано, синята букса на мястото на буксата за чейнджъра, а двата кабела съответно към + и -. До тук всичко добре, телефона го намира и го разпознава като устройство за музика,но каквото и да пусна едвам се чува и то про положение,че навсякъде е усилено до край. Също така има и доста шум. Та така, някой да има идея къде може да е проблема? Нече съм се надявал нещата да са ръг и тръг ама все пак си мислех,че ще е по-добре.
  13. #43
    16,342
    Някъде из аудио менюто на гайдата май имаше възможност да се регулира чувствителността на AUX входа.
  14. #44
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Има, ама и там е усилено до край. Чудя се самия сигнал от устройството ли е слаб или има нещо друго. Като го отворих, вътре има само един bluetooth контролер.
  15. #45
    16,342
    Ако няма нещо грешно по свързването, особено по веригата на шаси и общия проводник на двата канала, значи просто изходният сигнал на китайщината е с прекалено ниско ниво. Това би могло да се оправи от изходната схема на джаджата а ако не може, да се добави едно усилвателче.
