Малко в страни от темата - какъв формат са ви флашките в блъ енд ми то ? ФАТ 32 ? Песните на папки или не ?
До онзи ден си четеше флашката,малко упдейтнах песните и сега - к**ец
Now :159 SW JTDm 2.4 Q-Tronic 200 hp + 156 1.9 JTD 2003 115++
Ex:159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
“Be yourself,everyone else is already taken.”
Намали малко броя на файловете, аз оставих около 5GB и съм с 2 флашки, а най важно изнамери от нета ID3tag remover програмката и преди да метнеш мп3 на флашката ги минавай през нея, B&M има проблем с ID3 тага, тъй като не знам какъв точно, махам всичко
Интересно е,че си я четеше до скоро без проблем.Броя на файловете е 30тина,така че не би трябвало да е проблем също.
ФАТ32,изчистена и всичко и пак е греда.
Другото,коеот гледах на скоро беше едно приложение за IOS blue&me music ...
Да споделя мнение за WEFA с блутут: (Аз съм с радио, което чете мп3 и заводско Босе)
-Инсталира се лесно, свързва се веднага, не отнема почти никакво време,
-Чете flac, не че разликата ще се усети много.
-Няма паразитни шумове, не бръжди, качеството на звука е отлично. Единствено през блутут е една идея по-слаб звука.
-Инсталирах го преди час, проблем засега е че ми открива само две от петте папки. Ще пробвам с друга флашка, пък ако не стане ще слезна с лаптопа и ще пробвам на място .
Ex ALFA 156 1.8TS
Now ALFA 159 1.9JTDm
"How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
Да си отговоря на проблема. Оказва се,че чейнджъра осигурява сигнал с високо ниво към радиото и ако няма такъв сигнал няма как да се чува достатъчно силно. Проблема реших като преместих устройството на жълтата букаса. За няколко дни тестове всичко изглежда нормално. Качеството на звука е добро, не се чуват някакви странични шумове. Захранването на джаджата го свързах към запалката, за да може да работи само когато колата е на контакт, тъй като прецених,че това ще е най-използваният режим. Като за бюджетно решение за връзка мисля,че е повече от добро. Има и някаква опция за включване на микрофон и да се ползва за провеждане на разговори,но на този етап не смятам да го ползвам.
И аз взех за една Брера с Блаупункт модела на WEFA, като при изричното споменаване на продавача, че може да не работи(по инфо от твоя пост), той ме увери, че работи, защото в момена нямаше MikroLink. Та пристигна Wefa-та, и при включване, се получаваше като при теб, няма функция за чейнджър. Обадих му се, той ми каза, че трябва да изключа радиото от всички букси, да няма захранване, първо да включа Wefa-та и тогава всички други букси, да си се запознаело....и наистина заспа. Свири безпроблемно и хубав звук. Та това в помощ на някой, който ще поръчва
Колеги, някой да е ползвал ТАЗИ джаджа и дали ще проработи?
Със заводско Bose и 10 CD чейнджър съм.
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Ti
Fiat Marea 1.6 16V ELX
Chrysler PT Cruiser 1.6i
Аз я ползвам, но нямма Босе. Върши работа, но не е нещо невероятно.
Дай малко повече инфо де. С какво аудио си, къде си я вързал и т.н.
Гледах в eLearn, но нещо не можах да намеря "онази букса за AUX" до CD чейндъра. За съжаление колата не е при мен, за да разгледам по-подробно, но си приготвям/поръчвам разните глезотийки, които смятам да монтирам, когато се прибера.
С най-обикновено радио съм, като дори нямам трите цветни букси към него, което за това устройство не е проблем. Реално на него му трябва едно захранване и един вход за сигнала, който идва от него. Вързал съм му захранването към радиото през синята iso букса, тъй като така се захранва само ако радиото е пуснато. Трябва ти такова с жълта бикса, защото съм виждал да се продават и такива със синя за 159, но няма да стане с него, тъй като сигнала идва слаб. Бих те посъветвал да си вземеш такова с микрофон, за. да можеш да го ползваш за хендсфри. Единствения недоататък е нивото на милрофона, иска да. си доата близо до него, за да се чува добре, но мисля за решение по въпроса и ако намеря ще го напиша тук.
Една снимка имам, която показва как съм го закачил, малко грозно са направени кабелите, но беше само за тест. https://drive.google.com/file/d/15cH...w?usp=drivesdk
Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
Разбира се! Има блутуут модул и някакъв DAC. За 10 лв. толкова. Важното е да работи и да не шуми много
Точно с жълта поръчах, но не мисля, че буксата има значение. Ако е слаб сигнала ще си спретна някакъв предусилвател.
Другия вариант е да интегрирам карантията от една блутуут колонка, на която не й работи говорителя. Със сигурност качеството ще е по-добро, изходното ниво също, а и си решавам и проблема с телефонните разговори.
