Results 1 to 11 of 11
Thread: двигател - неравномерна работа
    започва да се пристрастява bochkata's Avatar
    Mar 2008
    52
    Default двигател - неравномерна работа
    Здравейте! Имам следната ситуация:
    Паля колата (студена). При потегляне, ако отпусна маалко по-рязко съединителя колата заглъхва. Почва да работи сякаш е на 2-3 цилиндъра и ахаааа да изгасне, но не. Натискам съединителия и може да си зацикли дълго време в това състояние ако не предприема нещо: да изгася двигателя и отново да го запаля или да се опитам да го форсирам с повече газ (което не винаги става) или пък отново да отпусна по-рязко съединителя.
    Та ако някой има обяснение, ще се радвам
    P.S. Това се получва, само когато при първиначално тръгване отпускам малко по-рязко съединителя.
    Alfa Romeo 146 ti, K&N replacement
    Alfa Romeo 156 Arese
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    принципно има един период от около 1-2 мин., в който след запалване двигателят работи в по-особен режим, понеже е студен. Добре е да изчакаш оборотите да паднат до около 1000 преди да потеглиш. Ако глъхненето е много осезаемо и продължава по-дълго, е хубаво да погледнеш свещите как са, гарнитура на капака на клапаните - да не е текнала и да ти е напълнила гнездата на свещите с масълце, температурен датчик...като цяло не е зле една читава диагностика да минеш..
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Няма такова нещо като по особен режим.Ако всичко е наред не трябва да има глъхнене клатене на обороти итн.....Колегата да започне със изброените по горе проблеми.Първия е наличие на масло при свещите.
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    37
    572
    Има ли газ колата?
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
    Mar 2008
    52
    Благодаря на BillyBoy' и ivo_red за включването.
    @Tonimir: не, колата няма газ.
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    По-особен е, защото докато загрее е по-спъната. Има датчици, които регулират да не се натоварва двигателя докато още е студен. Но не трябва да е причина да заглъхва, това е така определено.
    Мераклия :)
    May 2009
    6
    Най-добре отиди на диагностика, но аз имах подобен проблем и се оказа дебитомера. Ако се окаже той хубаво е да се сменят и свещите. На старо дебитомера е към 80лв. иначе нов към 500. Дано причината за неравномерната работа е по-прозаична. Късмет.
    Alfa romeo 145, 1.4 TS, '99
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    Няма такова нещо.Я ела да видиш моята как върви докато е студена и няма никакво чудене,заглъхване и т.н.,а е със същия двигател.Аз имах подобен проблем и се оказаха кабели на свещи.Както са ти писали по-горе колегите прегледай кабели,свещи и гарнитурата на капака.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    При мен като е студено върви доста добре докато загрее, след това умира. Като е топло и е напечена върви отвратително докато стигне 90c, след това си тръгва нормално. Не мога да ги разбера тези коли...
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by ivailo rachev View Post
    Няма какво да ходя да ти гледам колата. Може да питаш Румен от клубния сервиз моята как върви. Такъв режим има и е само, за да се предпази двигателя, докато загрее, особено при минусови температури. Трае около -2-3 мин. и оборотите падат от 1200-1300 до нормалните около 800-900. Не е хубаво студен мотор да се форсира, докато не загрее в оптималния работен диапазон-пише го и в ръководството на потребителя на Алфа 146. Пак казвам, че това не е причина за забиване на нос, глъхнене и прекъсване и на колегата още в първия си пост съм му казал вероятните причини за проблемите му.Click image for larger version.
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
Tags for this Thread
