Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 60
Thread: температура
    May 2007
    софия
    43
    129
    Default температура
    Колеги, абе да ви питам, каква е нормалната работна температура на ti-ките? В топли дни като днешния стрелката стига до предпоследната чертичка (следващата след 90). Нужно ли е да предприемам нещо или е нормално така? Притеснява ме, че като стане още по-топло може да стигне и по на горе. Благодаря за вниманието, поздрави!!!
    145 1.6 boxer
    146ti
    Тези 110 градуса не са нормално нещо.Търси проблем.В термостата предполагам не е,защото забива на отворен.
    Най вероятно запушен радиатор(много чест проблем).Може и датчик перка,но сега е студено за нормално каране и перка.
    155 2.0 TS '93 + GTV 2.0 TS '96 - евридейките
    1750 BERLINA '69 + SPIDER 2.0 S4 '91 - "ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ"
    GTV2.0 GRAND PRIX '81 + 90 1.8 SUPER '85 - for джуро
    ex:1750 BERLINA '67 + SPRINT 1.5 QV '86 + 155 1.8 '94 + 156 1.8 '00 - бившите
    Moderator diapper's Avatar
    Sep 2007
    София,Люлин 8
    864
    Ti-ките и QV-тата имат една червена чертичка след 80 градуса,което не е 110 градуса. Моята е с нов термостат и отива на това деление и после пуска перката и темрературата пада пак на 80. Не мисля,че колегата има проблем.
    Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Карай си спокойно,моята като загрее и си държи 100 градуса и не само моята.И аз мислех,че имам проблем,но се оказа нормална работна температура.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    May 2007
    софия
    43
    129
    Ще покарам така с успокоението, че знам какво да направя, ако вдигне температурата. Имам навика едното око да е винаги на таблото и смятам ,че бързо ще хвана проблема, ако се появи. Не познавам колата още и я следя изкъсо. Поздрави на всички!!!
    145 1.6 boxer
    146ti
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Моята я взех миналата година юли месец от Черноморец и по магистралата от Бургас към Сливен като вдигна 100 градуса и аз се притесних.Навън 40 градуса аз съм пуснал парното на макс да духа топло и тая стрелка не пада надолу,но не качва и нагоре.Измъчихме се с едни приятели дето бяха с мен.После се оказа,че тези градуси били нормални.
    Sep 2007
    4,034
    Това си е термостат нищо нормално няма в тия температури, моята правеше същите мизерии смених термостата и се успа, а като си смених и радиатора перката я забравих как звучи
    пп Сещам се и за друго, ако уреда е скапан като на GTV нищо чудно да показва нереално. На 110°С ако изгасиш колата и отвориш малко по-малко внимателно капачката антифризът трябва да ври, ако не - уредът се ебава. То направо си се чува ако е тихо наоколо.
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    мойта 146-ца в жегите държеше около 95 градуса.Но доколкото знам уреда на таблото показва температурата на главата а не на антифриза.Знам че на диагностиката показва и температурата на антифриза.
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Като съм писал отговорите малко съм спал.Мерил съм температурата на антифриза.При показание на таблото 100 градуса реално антифриза е 93.Уреда ми дава 7 градуса отклонение.
    May 2007
    софия
    43
    129
    Не знаех, че от термостат може да загрява, но поне е евтин. Другото ще чака, че и ток трябва да плащам
    145 1.6 boxer
    146ti
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Да има вероятност да загрява от термостат ако не може да отвори напълно,или ако залепне затворен,но тогава няма да включва перката.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by ivailo rachev View Post
    Защо така мислиш?
    Перката се управлява от ЕКУ-то според работната температура на двигателя.
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    За моделите,които перката се управлява от ЕКУ-то ще се включва,обаче които имат датчик на радиатора,няма как да тръгне перката на затворен термостат.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Гледам че колегата пита за ti, пък те всички са с управление на перката от ЕКУ-то.
    Сега, ако говорим генерално за всякакви коли, си прав.
    May 2007
    софия
    43
    129
    В крайна сметка ще се види като зачоплиме проблема. Ще започна едно по едно и ще попълня темата, като получа резултат.
    145 1.6 boxer
    146ti
