Здравейте.От няколко дни имам проблем с 145-цата(1,9 JTD).Колата държи нормални обороти на празен ход,но всичко в купето вибрира-лоста за мигачите,волана,пластмаската под плеъра също скърца дразнещо.Това ме навежда на мисълта,че тампоните на двигателя са си заминали...Може ли от тях да се получава едно чукане отпред(не мога да преценя от коя страна е)при смяна на скоростите,при потегляне напред-назад...В движение също го има тва чукане в момента,в който се отпусне съединителя.Ако се отпуска бавно и внимателно съединителя няма проблеми-чукането го няма.Съединителя не приплъзва-на 5-та с газта до долу си ускорява нормално,без да откача оборотомера.
При загасен мотор,включен на първа бутам колата напред-назад и това щракане също се чува...
