Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 130
Thread: Алтернатор?
    Запален алфист Mirwais's Avatar
    Oct 2011
    128
    Default Алтернатор? [решена]
    Здравейте колеги,
    вчера на път към вкъщи след работа ми загина алтернаторът. Появи ми се "акумулаторче" на червения дисплей и колата постепенно започна да губи всякакво електрическо благоприличие като загасна точно пред вратата у нас (за щастие успях поне да се прибера).
    Днеска проверих с FiatECUScan как стои въпросът с напрежението и установих, че то не се променя по никакъв начин, след като запаля двигателя. Ще съм благодарен за всякакви идеи:
    1. Мога ли на първо четене да проверя някакви предпазители?
    2. Подозирам, че релето може да е заминало или просто нещо да трябва да се почисти. Има ли начин това да стане на място.
    Ще трябва ли да викам пътна помощ, за да мога да закарам колата на сервиз, защото не мога да си представя да стигна до където и да е само с един акумулатор?
    Благодаря за съветите предварително!
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Mirwais View Post
    Здравейте колеги,
    Aко се справяш с мултицета може да направиш някои замервания,например как зарежда,хубава ли е масата на мотора,па и да звъннеш на бившия собственик,може да ти направи промоция за ремонт на алтернатора,нали с това се занимава
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Oct 2011
    128
    Мултицет ще трябва да намеря, имам тука някакви съседи, които може да помогнат. Ще можеш ли накратко да обясниш как точно да проверя масата? Според теб фактът, че напрежението не се променя като запаля двигателя (според FiatECUScan), не е ли достатъчен да се прецени, че акумулаторът не се зарежда или с мултицета може да се замери нещо друго - например output-а на алтернатора директно?
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Масата може да я премериш по два начина,едната сонда на мултицета на плюс другата на метал по мотора,и после на акумулатора,не трябва да има разлика.Другия начин е едната сонда на минуса на акумулатора другата на метал на акумулатора и трябва да показва 0 волта.Също провери дали не греее някоя от клемите на акумулатора,ако грее значи има хлабава връзка по веригата.Аутпута на алтернатора може да се премери,отзад има място отваряш капачето на алтернатора и мериш на дебелия кабел какво излиза директно от него.
    Oct 2011
    128
    Мерси, ще ги свърша тея работи. Чух се и с предишния собственик, ще се уреди ремонт. Това, което най-много ме притеснява, е закарването на колата до който и да е сервиз без работещ алтернатор. Като се сетя колко бързо умря навръщане от работа вчера...
    А аз имам ли достатъчно достъп да сваля релето и да почистя четките?
    Oct 2011
    128
    След замерване се оказа, че алтернаторът не генерира никакво напрежение. Сега остава да се надявам, че е нещо, което ще може да се отремонтира - инак ново динамо 0_0.
    Русе
    44
    2,090
    Смъкни си акумулатора, зареди го, защото е умрял, закачи го отново, палиш и право в сервиза, все мисля едни 10 км ще изкара напълно зареден акумулатор. Другия вариант е -- на въже, ако не си с автоматична трансмисия.
    Oct 2011
    128
    В момента зареждам един 77Ah акумулатор и ще го сложа. Не ми се ще много да рискувам да карам така до сервиза. На въже не е ли малко мъка без серво и спирачки?
    Иначе съм с ръчни скорости.
    Oct 2011
    128
    Колеги, днеска свалихме релето и се оказа, че едната четка е значително по-износена от другата. Релето е модел:
    VRF158 - MOBILETRON
    Voltage Regulator MARELLI 14V
    Ще се опитам да намеря на родна земя, ако не - през Интернет и ще пиша какъв е резултатът.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    четките изглеждат добре и мисля че има още много живот в тях. не бързай да сменяш реле-регулатора. той обикновено трудно се поврежда, а и ако го замениш с някое менте (за много пари) може и да имаш проблеми с него после.
    свали целия алтернатор и го дай някъде на стенд да го тестват. може проблема да е в диодната плочка или пък изгорели намотки. отделно и реле регулатора може да се тества.
    точка
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Четките не са толкова зле.
    Иначе не се притеснявай да караш колата без алтернатор.
    Ако си с жтд трябва да минеш около 100км с напълно зареден акумулатор. Така, че за едно бързо градско каране нищо няма да ти стане. Ще оцелееш.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jan 2011
    София,Горна Оряховица
    43
    117
    Градско в Сф. около 15 км. със зареден акумулатор и бензинов мотор(гоуем)!Не му мисли!
    Alfa Romeo GTV 3.2 V6 24V -сбъдната мечта
    Peugeot Partner 1.6 HDI 90 BHP(служебна)-много зла за гъзарите-ex
    SEAT Ibisa 1.4 '08(служебна)-много пъргава и ненатоварваща-ex
    Dacia Logan 1.5 cdi 90 BHP(служебна)-голямото наказание за шофьора!!
    Oct 2011
    128
    Колеги, оказа се диодният блок. След смяната му всичко е наред
    Nov 2010
    Usa
    466
    колега колко ти излезе диодният блок
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    най-добрия вариант за диодната плочка е да се замени само повредения(те) диод ако е възможно. иначе цяла плочка мисля струва между 40-80лв.
    точка
