Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 130
Thread: Алтернатор?
  1. #16
    Запален алфист PSAVOV's Avatar
    Nov 2010
    Usa
    466
    най-добрия вариант за диодната плочка е да се замени само повредения(те) диод ако е възможно. иначе цяла плочка мисля струва между 40-80лв.
    Питам понеже си имах проблеми с едни "майстори" и сега съм с алтернатор 105 А, понеже на моя са му стопени четкодържатела и колекторите и мисля да го отремонтирам понеже е 120А и да си го сложа отново !
    Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
  2. #17
    Запален алфист Mirwais's Avatar
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    колега колко ти излезе диодният блок
    Колега, дадох 150 лева за диоден блок, реле и труд.
  3. #18
    Nov 2010
    Usa
    466
    Quote Originally Posted by Mirwais View Post
    Колега на мен ми излезе веднаш 80 лева за обслужване и веднаш 150 за смяна на обслуженото така, че смятам аз сам да си го отремонтирам и да отида да си ми го върнат на мястото защото ми писна от некадърници и ти накрая си стоя на пътя! Защото си плащам на некадърници !
  4. #19
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Ами аз се надявам всичко да е наред. Предпочитам да платя повече в един момент, но да знам, че всичко си е както трябва, отколкото да търся ментарльоци и да ги сменям често.
  5. #20
    Nov 2010
    Usa
    466
    Колега аз взех лагери по 30 лежа единия когато ревих да ми го обслужват и то защото колата беше на 12 000 и жикам хайде да са ноци ! А то накрая чаках пътна помощ и куп неприятности !
  6. #21
    започва да се пристрастява alf 164's Avatar
    Apr 2008
    Бургас
    55
    Kолеги как мислите, дали 100А алтернатор ще стигне за моята 166 2.4 JTD, 140 коня мотора, взех до от колега със същата, но 136 коня. Моя алтернатор беше 120А. Също да спомена, че съм с чип.
    166 2.4 JTD 140 hp+chip '02 отскоро
    164 2.0 ТS 147 hp '92 my ex-, but my 1st love
  7. #22
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by alf 164 View Post
    Намери си 120 А ,този сега ще работи но не за дълго
  8. #23
    Nov 2010
    Usa
    466
    да колега, но аз ще сменям цялата понеже е стопена частта държаща четките иначе другото работи !
  9. #24
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Ако ти е стопено релето, можеш да си купиш реле и да го смениш, без дори да сваляш алтернатора. Малко е игрива работата, ама става
  10. #25
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ще се сцепи.... , ама не от кеф колко ампера ти е алтернатора, зависи от ел. екстрите в колата - подгреви на седалки,ел. седалки,подгреви на стъкла, ел. парно и безброй други.
    точка
  11. #26
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Да и тъпите италианци обичат да слагат на коли тъпкани с екстри 100А алтернатори,пример 159 ТИ
  12. #27
    Nov 2010
    Usa
    466
    Моята кола е алфа 156 2004 г. - динамото е 120 А
  13. #28
    Default Алтернатор
    Здравейте! При мен се оказаха 2 изгорели диода на плочката.Смениха ги и карах около седмица, след което се получи същия проблем.Сега колата е в Ауто Италия да се види какъв реално е проблема!
  14. #29
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Веднага ще ти го кажа!
    Опукали са и други диоди, но понеже тия, които слагат по динамата много често имат и ценеров преход, просто се възстановяват след пробив.
    Поне така твърди уреда , с който замерваш и правиш глупостта да смениш само изгорелите.
    Резултата е, че пак горят и накрая слагаш една цяла плочка с нови диоди.
    Най-честото горене на диоди се получава от пробил реле-регулатор.
    А той най-често пробива от "компетентни" чичковци, които на работещ мотор свалят клема на акумулатора. На динамото трябва да има един кондензатор( на по-новите модели слагат и шунтиращ диод), който теоретично трябва да не позволява да се самовъзбужда генератора.
    Другото е да се надхвърля тока на динамото. Освен от късо, най-често става от паднал акумулатор.
  15. #30
    15,785
    Факт, че колегата е карал известно време с новите диоди ме навежда на мисълта, че те или не са били със същите параметри, като останалите или регулаторът не работи коректно или има много голям товар.
