Моя е А120 почти съм сигурен.
Но по малък не е .
Но по малък не е .
Alfa Romeo 159 JTDm
Alfa Romeo 155 TS
То по-добре ми изглежда са купиш по-мощен, нов отколкото да ремонтираш наново.
Може и да се ремонтират "чудесно" но зависи от кого.
Имаше някъде в нета тама в която един от участниците обясняваше как той и баща му в сервиза им "закрепвали" алтернаторите и за колкото издържат толкова ...
Сега продавали само нови и не ремонтирали.
Взимай едни нов 140 ампера и приключва с този въпрос.Има и за 205 евро има и за 295 евро.
Досега колко пари похарчи за ремонти по алтернатора?
Има нещо такова. Най-тънко 120A DENSO, може да се намери за около 440 лв., а 140A варианта (пак на Denso) е за около 370 лв. Има и разни нонеймки, които и за около 200-250 лв ще се вържат, но аз лично не бих си и помислил за тях.
Иначе рециклирането не е за отхвърляне, защото ти излиза двойно по-евтино в най-лошия случай, както беше при мен - намотка, плочка и лагери. Но ако искаш ъпгрейд към по-мощен, тогава няма алтернатива на покупката на нов такъв.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Какво да кажа?
Аз съм на принципа на Мечо Пух -колкото повече= толкова повече.
В смисъл, че при по-мощен от необходимото алтернатор ще зарежда по-бързо акумулатора.
И да е по-мощен няма да вреди, ако обаче е по-маломощен от необходимото ще се товари повече и амортизира по-бързо ...
Това не е правилно разсъждение - няма как да го зарежда по-бързо. За да ти го зарежда по-бързо, е необходим по голям заряден ток, НО за да се получи той, е необходимо и по-високо напрежение - само че то няма откъде да дойде (на практика разликата е нищожна). Целта на регулатора, с прости думи е - да го стабилизира на някаква стойност или по-точно в определени граници. Големината на алтернатора, се определя от количеството консуматори. Ако не смяташ да добавяш допълнителни консуматори, няма смисъл от ъпгрейд към по-голям. А иначе обратните ситуации не са за препоръчване - например кромата със 140A алтернатор, изобщо не иска и да тръгне.
Хе-хе.
Чак пък "като откачени" ...
Какво ли толкова има да се сменява ...???
Поне при мен досега са само консумативи -филтри, масла, спирачни дискове, накладки, пукнат прозорец и поправка на механизъм на прозорец.
Че те свещите да не би да не са консуматив?
Като ви чета тука ми идват две неща в главата.
Първата да се захвана пак с ремонт на стартери и алтернатори и втората да ви пратя в основното училище да си припомните физиката и по-точно електричеството.
Колко ампера трябва да е динамото зависи само от консуматорите. Отдавна то е много по-мощно отколкото е нужно за зареждане на акумулатора.
Следователно, за доброто зареждане на акумулатора има значение колко волта е напрежението, а не ампеража.
Всичко по динамото с прости инструменти се ремонтира:
статора се пренавива
диодите се сменява,
лагерите се сменяват
контактните пръстени на ротора се сменяват.
Реле-регулаторите също
Единственото, което е проблематично е намотката на ротора. Тя също може да се пренавие, но после изисква специализирана машина за балансиране.
Колкото и специфичен да е алтернатора, то винаги може да му се сложат други диоди. Сега има в изобилие директно промишлени, 200-300 А трифазни мостове Ларионов, както и водни радиатори с щуцери 16 мм. На едно Исузо съм слагал такива преди 15-16 години, когато нямаше нищо за японските кочини и все още работи.
Мнозина не обръщат никакво внимание на малките диоди, захранващи реле-регулатора. Ето ви още една причина, "безпричинно" да свети лампичката.
Тая тема е дъвкана много пъти. Има я в почти всички раздели.
И не ми обяснявайте, че алтернатора на 33 е различен от тоя на 159! Разликата е в детайлите, а не във фундамента.
Иво, ако ще пращаш някого да учи електротехника, започни с това да наричаш нещата с правилните им имена.
Поясни се! И казах електротехника, а не електроника.
Ами във Форум, дето цяло десетилетие не се научиха, че няма долна и горна помпа, а помпа и работен цилиндър, акумулатор, вместо акомолатор и тн....
Нали се сещаш, че не можеш да газиш в лайната и да не се оцапаш.
А строго погледнато, динамо е прието на руски.
В края на краищата е важно да се говори на понятен език.
