Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
Ако някой се интересува от размера на външния ни дълг, или този на друга държава, ето нещо интересно.
При капитализма, държавата дресира масите, посредством дозиране на удовлетворяването на техните потребности, както проститутката дозира удовлетворяването не сексуалните потребности на мъжа.
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
На най-послушните, демократичната държава удовлетворява потребностите от горните етажи на пирамидата
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
А за най-непослушните се създава дефицит, дори и на въздуха. На тях се прилага „Waterboarding” - така нареченото "фалшиво удавяне" или "симулирано удавяне". Waterboarding е метод на мъчение, при който главата на жертвата се натиска под водата за известно време, докато започне да се задушава и се изважда за съвсем кратко време, за да си поеме малко въздух, след което отново се потапя. Физическите свойства на въздуха са причината, управляващите засега все още да не го продават на управляваните. В бъдеще, когато техническото развитие направи възможно, въздуха да бъде затворен в резервоари, тогава и демократичната държава ще постави кран и "въздухомер" и ще включи и въздуха към комуналните услуги - вода, ток, парно, телефон и интернет. Досущ като във фантастичния роман на А. Беляев от 30-те години на миналия век „Владетелят на света”. Но, настанаха времена, когато и най-налудничавите сценарии стават действителност.
Има само две мнения по въпроса – грешното и моето!
Възпитанието на децата при социализма е ръководено от презумпцията, че всички са равни. Децата ходеха на училище, облечени в униформи, с цел по-бедните деца да не развиват още в началото на живота си комплекс за малоценност. В условията на капитализъм и демокрация се цели точно обратното. Децата от малки биват приучавани, че техните вещи определят социалния им статус. Когато пораснат, да работят усърдно, за да припечелват пари, с които да купуват лъскавите стоки, които сами са произвели. А деца, чийто родители нямат финансовата възможност да им купуват постоянно нови и скъпи дрехи и играчки, биват "възпитавани" когато пораснат, да извършват унизителен, ниско заплатен, или вреден за здравето труд.
В социалистическата държава армията е наборна. Предназначението на наборната армия е да защити суверенитета и териториалната цялост, в случай на военна интервенция от друга държава. Професионалната, наемна войска не е характерна за социализма, тъй като в социалистическото общество почти няма крайно бедни и задлъжнели хора, които доброволно да се лишат от свободата си и да рискуват живота си за пари.
В държавата с капиталистическо устройство, ролята на армията е да защитава корпоративните интереси на концерни и банки. Военни операции се провеждат извън територията на държавата и наборна армия не е подходяща, тъй като жертвите провокират недоволство сред военнослужещит
е и техните семейства.
В съвременното капиталистическо общество продължителността на живота на бедните се регулира с цените на хранителните продукти, на отопление, на питейна вода. Цените при социализма, например на рибните продукти са значително по-ниски, от продуктите от свинско месо, защото рибата не изисква специално отглеждане. Цената на обезмаслено мляко и млечни продукти с ниско съдържание на мазнини, също е по-ниска, поради по-ниската себестойност на тези продукти. При капитализма рибните продукти са най-скъпи, защото рибата съдържа най-малко холестерин (холестерол). А свинското месо е най-евтино, защото е с най-високо съдържание на холестерин, което допринася за съкращаване, на и без това безперспективния живот на бедните. Ако бедните не знаят защо са се родили, поне трябва да знаят кога да умрат и да не натоварват излишно пенсионните фондове на демократичната държава
Страхотни прозрения! Шапка ти свалям!
За психиятриите няма ли да се сетиш?
При социализма дьржавата се грижи за психясалите, а сега те си миткат на воля, свободни.
Той самият е пример, до какво води комунизма, реален продукт
Мале , аз хубово отстоявах мнението че комунизма е имал и добри страни освен лошите.....ама това написаното горе е
пълна
Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Абе умник.Комунизмът е общество в което няма крадци и проститутки, защото няма пари, има изобилие и всичко е безплатно. Докато тази визия остава за комунистите утопия, то за държавите с капиталистическо устройство, тя отдавна е реалност. Не за цялото население, а за една тънка прослойка от капиталистическото общество - за богатите.
Капитализмът за богатите е комунизъм, а за всички останали е свобода в потребителския им избор: Ако искат могат да емигрират, ако искат могат да теглят кредити, за да плащат сметките за ток и парно на чуждестранните "инвеститори", ако искат могат и да се самозапалят. отворко.
Нали не си мислите, че психарчо е способен да роди такъв анализ?
Просто го е преписал от тук:
http://www.konzertfilmer.de/alice/Al...munism-bg.html
Като обаче е пропуснал да препише някои неща, които не са удобни за идеологията, която изповядва.
Е - добрата новина е, че все пак може да чете.
То не е кой знае колко трудно за човек като прочете първото изречение от преписаното от теб и като го съпостави с авторските ти малоумщини от другите ти постове, да се сети, че тиквата ти не може да роди такива мисли и да ги напише без поне 5 грешки в един ред.
А иначе доностничеството е доста характерно за социализма. Там това беше единствения сигурен начин да постигнеш нещо в живота, като да си купиш панелен апартамент, москвич или да станеш началник отдел.
А на най преданите доносници, даже им разрешаваха да щъкат из омразния капиталистически свят.
Окей купи си сега хотелкато нещеш панелка,а за последното мисля че го доказа по умел начин че си доносник,това е факт неуспорим.Та за това говорим какъв ви е манталтета,ти го доказа какъв е брависимо
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
Та засега да оставим братвежите на доносника и да продължим.Капитализма няма нищо общо със социалната политика така ли е или не?Този мит е един от най идеологическите митове на нео либералния велик и мъдар капитализъм.
казано е че страната трябва да се ръководи от частни лъскави бизнесменчета а правителството трябва да ги пдкрепя.Между другото много капиталистически кретици са казали че капитализма ще преживей ако се промени но това едва ли ще стане някога.Тази криза се дължи на алчните банкери на неадикватните решения на политиците,и липсата на идеи за решаване на конфликтите.И какво виждаме днес от великия и лъскав капитализам?Постояно влошаване на стандарта на живот у хората,без никаква надежда за подобряване става се по зле и зле.Това смо по себе си говори че капитализма умира,но това ще бъде мноо бавен процес за самите хора с много лишения.Затова аз мисля че този тумор трябва да бъде отсранен незабавно,а другото е само драсканията и пр.
