Results 1 to 15 of 19
Thread: проблем с лампата за налягане на маслото
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Default проблем с лампата за налягане на маслото
    Здравейте колеги. От скоро съм собственик на 166 с 3.2 мотор. Доста рових из форума, но не можах да намеря отговор на въпроса който ме интересува. Въпросът се състой в това, че лампата за налягане на маслото не светва при изгасен двигател. Датчикът за налягането е проверен и работи, светодиодът в таблото работи, но не светва дори и като натисна чек бутона на таблото.Този момък, от когото я купих, ми развива теорията, че този модел били така. Според мен това е една голяма глупост. Бихте ли ми казали как е при другите бензинови Алфи и къде евентуално да търся проблема.
    пфффф изтрих си мнението..прочетох че проблем е че не гасне а то че не светва.....
    15,785
    Quote Originally Posted by joro1967 View Post
    Веригата на тази индикация е доволно проста, защото е много важна. +12 V през индикацията, през конектор C пин 13 на гърба на таблото отива на датчика. Когато датчикът не мери праговото налягане, контактът му е затворен и така на този кабел има -12V и индикацията свети.
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Пробвах и директно кабела от датчика давах го директно на маса пак не светва. Би следвало да е прекъснат кабел, ама интересното е, че при натискане на чек бутона пак не свети.
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    Колега Ecotronic, във форума виждам , че си наясно с ел. оборудването, та да питам имаш ли идея защо може да не работи круиз контрола. При завъртане лоста на ON лампата на таблото светва но системата не сработва. Проверявах ключовете на спирачката и съединителя и работят. Не знам къде другаде да търся .
    15,785
    Явно в самото табло има неизправност по веригата. Трябва да го свалиш и да откриеш къде е прекъсването.
    Букса C е лявата, гледано откъм гърба на таблото (черна на цвят) пин 13 трябва да стига до индикацията а другия и край - на +12V.
    И при скорост по-висока от 30 км/ч ли не работи темпоматът?
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    625
    При завъртане на темпомата на ОН лампата не бива да светва. Само при подаване на контакт прави тест дали всичко е ок и гасне. Когато си в движение над 30 км в час и включиш ръчката и дадеш сет с +, едва тогава ще светне, тоест работи ти темпомата
    (поел е управлението със зададената към момента скорост). При ОН на ръчката - няма да свети постоянно. Така е устроен, че при изкрючване на контакт да отпада като консуматор и губи стойностите.
    Иначе може да стане беля!
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Чак сега прочетох подробно правилата и разбрах, че това второто което съм написал изобщо не е за тук. Искрено се извинявам.
    Dec 2005
    Враца
    625
    Въпреки това съм ти сме ти отговорили. Направи си труда да го прочетеш!
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Прочетох го най-внимателно и съм благодарен, но понеже съм нов се чудя дали тук да продължавам или в нова тема
    давай смело тук
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Пуснах нова тема, за да няма сърдити.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    А относно лампата за маслото, утре след обед ще сваля таблото да прегледам пистите и връзките , както ме съветва колегата,но не съм сигурен дали - от датчика идва при липса на налягане. Има модели датчици при които - идва при наличие на налягане . В този случай ще трябва да има някъде реле с норм. затворен контакт. Преди 3 дни свалях датчика да го проверявам ама изобщо не обърнах внимание ,при какво положение дава верига
    15,785
    И да допуснем, че датчикът ти е с обратно действие, трябва индикацията да ти свети на обратно (да свети при налягане и да гасне при отсъствие на налягане). А твоята изобщо не свети.
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Не колега в този случай лампата пак трябва да свети при липса на налягане ,но масата от датчика би трябвало да управлява оперативната верига на някое реле с норм. затворен контакт. Та на мен питането ми беше дали някой знае, по кой от двата начина работи при 166 и ако е по втория къде да го търся това реле. До колкото разбрах този мотор има защита при прегряване да гаси мотора, ако има такава защита и за налягането логично е да минава сигнала от датчика през реле, за да не се товарят контактите на датчика.
    15,785
    Обясних ти го с думи, но явно на думи не вярваш
    Няма реле. Виж сам от схемата:
    Mar 2013
    Ямбол
    24
    Добре де не се сърди. Отначало мислех ,че изказваш предположение, пък ти си го знаел със сигурност. Сърдечно благодаря . Пак ще разхвърлям таблото.
