Page 4 of 5 FirstFirst ... 2345 LastLast
Results 46 to 60 of 61
Thread: не ми работи круиз контрола
  1. #46
    Хехе тази е другата над нея не съм правил зверства ама съб и неделя я почвам.
    Ще разглобя около волана корите да видя.
  2. #47
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Мазохист си ти мазохист.
  3. #48
    На диагностика нищо
    При тест с еку скан абсолютно всичко което трябва работи по круиза си работи.
    Обаче круиз няма.
    Обаче...задържат двете задни колела и си мисля да не би по някакъв начин да отчита че е натисната спирачката и да не го активира?
    Щото в движение като е пуснат,леко да докоснеш педала и круиза спира.
  4. #49
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Ти пък много умни ги изкара наще 166-ци,но знам ли може и това да е проблема.Иначе да като натиснеш леко спирачката и круиза са откача,ама това става посредством стоп машинката.
  5. #50
    Хехехе колко да са умни?
    Мисълта ми беше като взима инфо за скоростта,да отчита че всъщност спира тоест е натисната спирачката..де да знам
  6. #51
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Абе знам ли,вече нищо не е в състояние да ме учуди в тия коли.
  7. #52
    15,786
    А защо ти задържат задните колела? Ся ако кажеш, че и стоповете ти светят без да си натиснал педала и тя работата с темпомата е ясна
  8. #53
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Question
    Всъщност EDC-то 'знае' ли, че се движиш? Демек гледахте дали има сигнал за скорост?
    И още един тъп въпрос - ако караш без светлини, работи ли?
    Lancia Kappa JTD '98 -
  9. #54
    Стоя доста време без да се кара.
    стоповете не светят без да се натиснат,даже отрязах жилата за всеки случай.
    Чакам малко да спрат да падат керемиди и дървета и излизам да разглобявам апаратите.
    Дидо,не съм пробвал без светлини.Иначе отчита скорост.
  10. #55
    Задните колела са оправени тоест не задържат.Круиза работи без грешка.
    Явно като са задържали отчита че всъщност спира...може би
  11. #56
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Айй стига уа!Това на майтап,хубаво е че си решил проблема,но на мен ми е интересно как колата е разбирала че спира при положение че педала на спирачките не е бил натиснат.
  12. #57
    Не мога да ти отговоря..освен да отчита скоростта че намалява и демек все едно спираш...и така да не го пуска.Друго не ми идва на акъла
  13. #58
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Другара ABS ви клопа на ЕКУ-то
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  14. #59
    е вашата гузна съвест Bobo Markov's Avatar
    Nov 2012
    Крива река, София
    46
    233
    Quote Originally Posted by joro1967 View Post
    Не ми работи круиз контрола. При завъртане лоста в положение ON светва лампата на таблото, но системата не сработва и при скорост над 30 км.ч. Дт колега разбрах ,че лампата на таблото не бива да свети непрекъснато ,но при мен си свети докато не изключа от ръчката. Проверявах ключетата на педалите за спирачката и съединителя, те функционират. Някой има ли идея къде може да е проблема.
    не съм чел темата изцяло, някой може и да ти е казал вече но проблема ти е в датчика на педала на съединителя - смени го и ще си ок
  15. #60
    Автопилотът познат още като "круиз-контрол" и "темпомат" е за дилетанти, нямащи усещане към движението на автомобила в простанството и взаимодействието с обектите движещи се на пътното платно.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
