Провери дали работят нормално контактите на педалите (на спирачката и на съединителя) и тези на ръчката на волана.
Интересна работа оня ден пътувах на дълъг път десет пъти се мъчих да го пусна не работи днес пет пъти го пуснах и си работи та да питам нещо като профилактика може ли да му се прави?
Алфа 166 2.4 JTD
Машинките се намират в основата на педалите. Дали работят, ще разбереш на диагностика.
Ако си запалил колата с включен круиз и си държал натиснат някой от педалите на спирачката или съединителя, особено ако си с ЕДЦ 15С5 , круиза няма да се активира докато не се чекне системата отново, съответно при ново палене с изключен круиз или ако е включен, без да си натиснал никой от педалите.
Стана малко като изказване на Цв.Цв., но се надявам да си разбрал
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Да колега точно това направих палих с включен круиз и натиснат педал на съединителя мотора е същия благодаря много за разяснението.
Алфа 166 2.4 JTD
Еи тъй от нищото,изненадващо и нещо нетипично и никога неслучващо се за марката Алфа,круиза ненадейно спря да работи.
Бушони има ли някъде или да разглобявам ръчката?
На първо време се увери в това, че работят контактите на съединителя и на спирачката и дали има +12V на някой от пиновете на ръчката.
На контакт прави чек,ламБада светва.Като карам над 80,100,140 не иска въобще да сработи и тогава и лампичката не светва.
Круиза си е заводски слаган.
Не не го държа включен.Лампичката светва само при контакт.После не.
Акумулатора е нов,тоест имаше и "рестарт" на тоците
Залягах и при педалите ама не виждам нещо което да подсказва за проблем.
Остава диагностиката...
Щом лампичката светва, значи минава чек и веригите са захранени. Визуално при педалите трудно ще откриеш проблем. Може машинката да изглежда добре и пак да прави въртели. Бодвай кабела, няма друг начин. Бе то има, ама си е шашкания при положение, че колата сама може да си каже болката.
Преди време моят правеше проблеми от време на време като нещеше да се включва Оказа се че не съм прекарал правилно кабела с буксата за включване в корите зад волана Като преместя леко волана напред кабела се опъва и явно пиновете от буксата губеха връзка от това опъване и не тръгваше Охлабих кабелите и всичко е ОК При теб щом е заводски круйза не вярвам да имаш такива проблеми но не пречи да видиш при някой от ремонтите да не си променил пътя на кабелите
