Здравейте,колеги.За първи път пиша в форума.Имам Алфа 145 1.4т.s.16v.98'. Проблем с хид.рейка първо имах теч от маркуча за високото налягане (скобата по точно)постоянно си доливам масло.В един момент спря теча от там смених маркуча с оригинален сега ми тече от маншона на рейката и се появи тропане като завъртя волна леко в едната посока и като го върна обратно се чува като тропане това е когато е на място и при ниска скорост.Явно трябва да сменя рейката незнам подлежи на ремонт или да търся втора ръка.И въпроса ми освен Алфа146 може ли да стане от друга кола.Благодаря предварително
