Results 1 to 8 of 8
Thread: Болт на колянов вал - няма развиване
    започва да се пристрастява тонито's Avatar
    Mar 2009
    Шумен
    54
    Default Болт на колянов вал - няма развиване
    Как ли не го мъчихме днес.Чупих камъни ,рамена голям зор и не мърда.Утре мисля да дръпна колата до един вулканизатор за камиони и да го мъчим с пистолета.Ако някой може малко акъл да даде .....
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by тонито View Post
    За какво ви е да го развивате? Каква е колата? Ако е TS е с обратна резба затова няма развиване пп нищо чудно и JTD да е с обратна резба, някакъв такъв спомен ми се върти ..
    Запален алфист scarface's Avatar
    Jan 2010
    софия
    48
    131
    Ще счупите ами,както каза code с обратна резба е болта.
    alfa 164turbo s4
    части втора употреба за алфа всичко за 156
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
    0888556609 Коко Алексиев
    1.9 JTD е с обратна резба, 2.4 мисля че не. А досега съм имал досег до 5-6 TS-a и всичките са си били с нормална резба. Болта вероятно е с якост 12.9 и с тръба над метър...когато напънете двама, ако сте объркали посоката болта се предава и се къса
    Mar 2009
    Шумен
    54
    1,9 jtd e колата ,но въртяхме и на лява резба и нищо ... утре продължава борбата
    Благодаря колеги
    Nov 2008
    46
    2,297
    Защо не направиш една снимка на белега горе на разпределителния когато е на белязката и доло на коляновия да видим къде де намира....
    И като монтирате ремъка съвпадат ли 2-та белега долу и горе?
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Jan 2010
    софия
    48
    131
    Quote Originally Posted by krs View Post
    Всички ts и jtd са с обратна резба,аз поне досега не съм попадал на нормална резба.
    alfa 164turbo s4
    Quote Originally Posted by scarface View Post
    Явно при италянеца всичко е възможно...Имахме случай, когато в сервиза за смяна на ремъци влязоха 2 fiat palio 1.9d, всичко еднакво, даже и двата бяха 2001 година. Единия беше с нормална, другия беше с лява резба. Та иди разбери по какво решават каква резба да направят.
